Auspufffrage
Auspufffrage
Hey,
wie sieht das mit den Halterungen und dem Auspuffrohr Durchmesser bei der Knubbel zur Kantigen aus ?
Ist die Auspuffhalterung an der gleichen Stelle und Der Durchmesser des Rohrs, wo man den Slip on drauf steckt (ist das noch der Krümmer?) gleich ?
Also kurz und knackig, passt eine Auspuffanlage von der Knubbel auch auf die Neue SV drauf ?
Danke !
Danke !
Krümmerführung ist nicht egal, weil dadurch ja die Neigung des ESD beeinflusst wird. Weitere Frage ist, ob die Auspuffhalterungen dann deckungsgleich sind. Zudem geht der KAT verloren.
Ob die Rohre unterschidlich dick sind, weiss ich nicht. Musst du deins[1] mal messen, das Maß posten und jemand finden, der bei der Knubbel mal Maß nimmt.
[1] nicht das in der Hose, das interessiert nicht
Bitte an Knubbelfahrer mit Slip On
Hallo an alle Knubbelfahrer mit Slip On!
Habe eine große Bitte an euch.
Könntet ihr mal bitte euren Auspuff vermessen, und zwar von der Auspuffhalterung an der Fußraste zu der Stelle wo der Auspuff abgesägt wurde und in etwa den Durchmesser des Rohres wo ihr den Auspuff abgesägt habt für das Slip on Rohr.
Brauche diese Maße dringend für einen Umbau an meiner K3
Habe mich hier nochmal an einer Skizze versucht, welche Maße ich meine (in rot)
Würdet mir damit sehr viel weiterhelfen !!
Danke schonmal im voraus !
Brauchst du nen Slip on oder hast du schon einen? Dann hätte ich eventl. einen für die K3.Sleepa26 hat geschrieben:okay, werd ich dann mal machen und hoffen dass jemand mal bei seiner knubbel nach misst ...
aber freitag bin ich sowieso mal beim suzi händler wegen 1000km inspektion, dann frag ich den mal, vielleicht weiß der das ja !
Hey SVS Blitz, du meinst das der Auspuff dann 20-30 cm nach rechts zur seite absteht oder was?
Weil wenn das so ist, dann sollte dies ja nicht das problem sein, weil den kann man dann ja evtl. ein bissel biegen oder? Wenn ich mich nämlich recht erinnere, dann hast du deinen krümmer auch um ein paar cm nach oben gebogen oder???
Gruß Benny
Gruß Benny
Ja hab ich, aber nicht um sooooooooo vielSilver-SV hat geschrieben:Hey SVS Blitz, du meinst das der Auspuff dann 20-30 cm nach rechts zur seite absteht oder was?
Das Verbindungsrohr wird bei dem großen Nachbiegen Falten schlagen oder sogar flach werden.
4 mal stärker, als ich meines "verbogen" habe, müßte man das ca. biegen
Nachbiegen scheidet definitiv aus. Man könnte höchstens das Rohr absägen und im neuen Winkel wieder zusammen schweißen, wie es beim Scorpion gemacht ist
@SVRICHY
ich habe noch gar keinen auspuff,
will mir aber 2 auspüffe zulegen, einen für die rennstrecke und einen für die straße ... für die straße den leo ... und rennstrecke irgendwas brutal lautes.
was haste denn für eine ?
hab für die rennstrecke eine im auge, eine devil ... die ist aber von der knubbel, daher die frage !
- [W2k]Shadow
