bin in den letzten Tagen dran, die leuchtenden Glubschaugen abzumachen. Nachdem ich laut Händleraussage erstmal 10 Ohm Kellermänner parrallel geschaltet hatte, merkte ich, dass die Led Blinker überall zu schnell blinkten. Also zurück.
Jetzt habe ich parallel zu jedem 1 W 12V Blinker einen 8,2 Ohm Kellermann Widerstand dazwischen gelötet, und die Drecksdinger blinken immer noch zu schnell.
Das Kuriose ist, dass das vor dem Einbau beim Testen alles reibungslos lief, jetzt beim richtigen Einbau auf einmal blinkten die noch 2mal normal und dann Hi Speed.
Habe alle Lötstellen neu gelötet, nichts hat sich verändert.
Kann mir bitte jemand helfen und sagen, ob es nicht vielleicht was mit dem Seitenständerrelais zu tun hat? Im Warnblinkmodus blinken alle normal. Scheint auch nur ein Problem der hinteren beiden zu sein, beim Anschließen der alten Blinker geht alles normal.
Danke im vorraus,
macgyverfx
