Problem Umbau Tachobeleuchtung
SVracer05
die ihre Tachobeleuchtung nach der Anleitung hier im Forum geändert haben.
Und zwar habe ich folgendes Problem:
1. Die blauen LED Dioden sind anders aufgebaut als die Originalen. Selbst anders als die von ESKA-Technik selbst abrebildet.
Die haben zwei kleine Metallsteifen für den Kontakt an der linken o. rechten Seite (ist ansichtssache). Die Kontakte laufen dann nach unten hin und sind um die Uterseite gebogen, so das da auch Kont. destehen kann.
2. Wie muss ich die auf die Platine löten???????
3. Habe schon mal zwei drangelötet und die Platine ans Moped gebaut. Aber kein Licht.
Was mache ich falsch bzw. sind die LED´s falsch.
Helft mir bitte!!!!
Alex
Helft mir bitte!!!!
Alex
- Duffy
- Webmaster
Hi
Zu 1.: Kann ich dir leider nicht helfen, da ich nicht weiß welche Dioden du hast.
Zu 2.: Am einfachsten finde ich es, wenn du erst bissl Lötzinn auf das Lötpad auf der Platine machst und dann erst eine Seite der Leucht-Diode festlöten. Da kannste die dann auch nochmal schön ausrichten.
Zu 3.: Du musst bei den Dioden auf den PLUS und MINUS Pol achten. Minus ist an der Seite wo die "Ecke fehlt". Da ist quasi wie ne Kerbe....
Vielleicht hast du sie nur verdreht und sie bleiben deshalb aus....
Hoffe dir weiter geholfen zu haben. Wenn noch was unklar ist, schreib einfach....
Shiver Blitz
Bei der SV sollen (so glaube ich) auch ein paar LED's in Reihe geschaltet sein, sodaß du immer mehrere umlöten mußt, damit was leuchtet
Aber wie gesagt nur eine Annahme von mir.
Ansonsten wie im Beitrag vorher erwähnt muß an der Oberseite der Diode...bzw. des Diodengehäuses eine Kerbe sein.
Die Kerbe zeigt immer die Kathode (-) an.
Zum löten kannste die Diode auch erst auf die Platine drücken und dann auf beiden Seiten anlöten.
- Duffy
- Webmaster
Stimmt Andi. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Die LEDs sind in Reihe geschaltet. Allerdings immer zwei Stück. Kommt jetzt drauf an welche er wo und wie reingelötet hat....CBR Blitz hat geschrieben:Bei der SV sollen (so glaube ich) auch ein paar LED's in Reihe geschaltet sein, sodaß du immer mehrere umlöten mußt, damit was leuchtet![]()
SVracer05
