Problem Umbau Tachobeleuchtung
SVracer05
Beitrag von SVracer05 » 27.01.2006 19:11
die ihre Tachobeleuchtung nach der Anleitung hier im Forum geändert haben.
Und zwar habe ich folgendes Problem:
1. Die blauen LED Dioden sind anders aufgebaut als die Originalen. Selbst anders als die von ESKA-Technik selbst abrebildet.
Die haben zwei kleine Metallsteifen für den Kontakt an der linken o. rechten Seite (ist ansichtssache). Die Kontakte laufen dann nach unten hin und sind um die Uterseite gebogen, so das da auch Kont. destehen kann.
2. Wie muss ich die auf die Platine löten???????
3. Habe schon mal zwei drangelötet und die Platine ans Moped gebaut. Aber kein Licht.
Was mache ich falsch bzw. sind die LED´s falsch.
Helft mir bitte!!!!
Alex
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 27.01.2006 20:30
Hi
Zu 1.: Kann ich dir leider nicht helfen, da ich nicht weiß welche Dioden du hast.
Zu 2.: Am einfachsten finde ich es, wenn du erst bissl Lötzinn auf das Lötpad auf der Platine machst und dann erst eine Seite der Leucht-Diode festlöten. Da kannste die dann auch nochmal schön ausrichten.
Zu 3.: Du musst bei den Dioden auf den PLUS und MINUS Pol achten. Minus ist an der Seite wo die "Ecke fehlt". Da ist quasi wie ne Kerbe....
Vielleicht hast du sie nur verdreht und sie bleiben deshalb aus....
Hoffe dir weiter geholfen zu haben. Wenn noch was unklar ist, schreib einfach....
svbomber
Beitrag von svbomber » 27.01.2006 22:19
Ein aussagekräftiger Topictitel hilft viell eher weiter ...
[ Topictitel geändert von: AN ALLE DIE ... ]
Shiver Blitz
Beitrag von Shiver Blitz » 27.01.2006 23:10
Bei der SV sollen (so glaube ich) auch ein paar LED's in Reihe geschaltet sein, sodaß du immer mehrere umlöten mußt, damit was leuchtet :roll:
Aber wie gesagt nur eine Annahme von mir.
Ansonsten wie im Beitrag vorher erwähnt muß an der Oberseite der Diode...bzw. des Diodengehäuses eine Kerbe sein.
Die Kerbe zeigt immer die Kathode (-) an.
Zum löten kannste die Diode auch erst auf die Platine drücken und dann auf beiden Seiten anlöten.
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 27.01.2006 23:43
CBR Blitz hat geschrieben:Bei der SV sollen (so glaube ich) auch ein paar LED's in Reihe geschaltet sein, sodaß du immer mehrere umlöten mußt, damit was leuchtet :roll:
Stimmt Andi. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Die LEDs sind in Reihe geschaltet. Allerdings immer zwei Stück. Kommt jetzt drauf an welche er wo und wie reingelötet hat....
SVracer05
Beitrag von SVracer05 » 27.01.2006 23:56
Jo danke für die guten Tippppssss
Bin eben fertig geworden und alles leuchtet in blau. :lol:
So geh mich gleich mal hinhaun. Denn mit Brille isses ganz schön anstrengend bei so ner Fuddelei.
Also en gutes.
Gruß Alex
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 28.01.2006 11:50
schön dass es geklappt hat....
gruß
