SV Limited Edition - Beleuchtung
schenni
Beitrag von schenni » 04.02.2006 11:12
Ich habe eine Frage zu meiner Beleuchtung.
Und zwar ist ja bei meiner Limited immer nur ein Scheinwerfer an,
entweder Abblendlicht
oder Fernlicht
Kann ich das irgentwie ändern?
Sodass ich immer beide Scheinwerfer anhabe?
Zudem ist mein Licht SEHR dunkel.
Könnt ihr mir Glühbirnen empfehlen?
Pinky
Beitrag von Pinky » 04.02.2006 11:43
du fährst ne le?? arme sau :D :wink: ne ok...
es gibt im forum ne anleitung um beide scheinwerfer der s zum leuchten zu bringen... funzt bestimmt auch bei der le - muss man halt ein bisschen elektrik fummeln... plug and play gibbet nix!
du könntest einfach mal stärkere birnen probieren (philips +50 und wie die alle heissen) aber sämtliche beiträge im forum beziehen sich aus s und n... aber da musst du wohl wirklich testen was am besten ist da meiner meinung nach die beschissene ausleuchtung (kenn ich - schwima hat son teil) bei der le durch die komischen glubschaugen kommt die auch noch in der verkleidung verschwinden :roll:
Nebo
Beitrag von Nebo » 04.02.2006 18:10
Was ist ´ne "le" :?:
D101
Beitrag von D101 » 04.02.2006 18:12
Nebo hat geschrieben:Was ist ´ne "le" :?:
Siehte Thread-Titel => Limited Edition.
Die mit der wunderschönen maske :twisted:
:wink:
MfG
ingo H.
Beitrag von ingo H. » 04.02.2006 18:40
Hallo erstmal!
Also ich fahre ja bekanntlich eine LE & kann dazu nur sagen ich fahre nur im Hellen, da das Licht halt unter aller Kanone ist.
Allerdings leuchten bei mir bei Fernlicht beide Scheinwerfer & für das Abblendlicht habe ich eine H3 Glühlampe von Phillips verbaut mit +30% mehr Lichtleistung hahaha, habe da leider keinen Unterschied bemerkt, ist eben so.
Das ist eben so, man kann halt nicht immer alles haben.
Gruß aus dem naßkalten Oberharz ingo H. :wink:
Im Winter fahre ich 125er Majesty !!!
solidux
Beitrag von solidux » 04.02.2006 23:17
Lösung:
theoretisch muss SHENNI nur die Maske abmontieren und
eine Kabelbrücke vom Fernlicht zum Abblendlicht löten/stecken.
Dabei sollte es ausreichen die Plusleitung zum Abblendlicht rüberzulegen.
:idea:
Zuletzt geändert von solidux am 06.02.2006 8:48, insgesamt 1-mal geändert.
schomi
Beitrag von schomi » 05.02.2006 18:50
Fahrt doch einfach immer mit Fernlicht wenn es euch zu dunkel ist :twisted:
viewtopic.php?t=8841
Pinky
Beitrag von Pinky » 05.02.2006 19:49
selbst dann is jedes teelicht heller wie die scheinwerfer der le...
das is doch die idee :idea: birnen raus - kerzen rein - fertig :wink:
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 06.02.2006 10:43
ich hab n doppelscheinwerfer. da brennt dann jeweils auch nur die eine seite. fürs fernlicht ist ne h7 birne zuständig, fürs abblendlicht ne h4. sprich die fernlichtwendel der h4 wird nicht benutzt. ich zieh da jetzt einfach mal n kabel zum freien kontakt der h4 rüber, dann hab ich n doppeltes fernlicht. saugt dann aber bissl über 7 ampere strom, muss ich mal nach sicherung schauen, ich hoff auch dass der querschnitt der zuleitung ausreicht, denn normalerweise fließen bei der N ca 3,5 ampere
schenni
Beitrag von schenni » 12.02.2006 10:05
schomi hat geschrieben:Fahrt doch einfach immer mit Fernlicht wenn es euch zu dunkel ist :twisted:
Ich habe mein Fernlicht immer an.
der Schalter wird garnicht betätigt...
jetzt sieht man mich wenigsens etwas, aber im dunkeln bin ich quasi blind.
naja.... werde es denn einfach mal mit neuen glühbirnen ausprobieren.
wenn ich n weg finde, sie heller strahen zu lassen, teile ich es euch mit!
____________
Ich finde meine LE klasse! war auf den ersten blick erschrocken, aber mittlerweile finde ich sie (auch optisch) toll! :P
solidux
Beitrag von solidux » 12.02.2006 18:17
Aus Sicherheitsgründen solltest du möglichst garnicht im Dunkeln fahren !!!
- nur im Notfall, wenn's bei einem spontanen Grillabend später geworden ist
- nur falls eine geplante Tour doch etwas länger dauerte, als angenommen.
- in dieser Jahreszeit sollte man noch garnicht fahren!
- Kurven mit Licht durchfahren ist auch sehr schwer (falsche Blickführung)
Versuche dich daran zu halten.
In anderen Threads sprechen einige schon von 'Ende des Winterschlafes'
Das ist völliger quatscht - es dauert noch ein wenig. Sonst wundern und jammern wieder alle über den Salzfrass am Alu.
ingo H.
Beitrag von ingo H. » 12.02.2006 20:08
solidux hat geschrieben: Aus Sicherheitsgründen solltest du möglichst garnicht im Dunkeln fahren !!!
Hallo erstmal!
Dem kann ich mich nur anschließen, ohne Kommentar.
Gruß aus dem immernoch kalten Oberharz, momentan -3,8°C, ingo H. :wink:
Pinky
Beitrag von Pinky » 13.02.2006 0:47
nich im dunkeln fahren??? 8O dann wirds doch erst lustig und leer...
und in der stadt machts dann erst richtig spass (ok da is auch nich dunkel)
Datti
Beitrag von Datti » 16.02.2006 22:44
bin ich froh das ich andere lampen und ne andere maske hab! die scheinwerfer sind zwar nicht so hell wie beim auto aber es ist ein riesen unterschied zum orginal Scheinwerfer der 99er S! Also ich bin zufrieden! Will jetzt auch gucken das ich beide Scheinwerfer zum brennen bokomm! Sodas aber der Fernscheinwerfer nicht so hell leuchtet
Pinky
Beitrag von Pinky » 17.02.2006 18:31
dann such einfach hier im forum oder bei den banditen nach der schaltung... is bei der sv und bei der bandit das gleiche prinzip...
aber hier glimmt ne le :wink: keine s
