SV Limited Edition - Beleuchtung
Ich habe eine Frage zu meiner Beleuchtung.
Und zwar ist ja bei meiner Limited immer nur ein Scheinwerfer an,
entweder Abblendlicht
oder Fernlicht
Kann ich das irgentwie ändern?
Sodass ich immer beide Scheinwerfer anhabe?
Zudem ist mein Licht SEHR dunkel.
Könnt ihr mir Glühbirnen empfehlen?
oder Fernlicht
du fährst ne le?? arme sau
ne ok...
es gibt im forum ne anleitung um beide scheinwerfer der s zum leuchten zu bringen... funzt bestimmt auch bei der le - muss man halt ein bisschen elektrik fummeln... plug and play gibbet nix!
du könntest einfach mal stärkere birnen probieren (philips +50 und wie die alle heissen) aber sämtliche beiträge im forum beziehen sich aus s und n... aber da musst du wohl wirklich testen was am besten ist da meiner meinung nach die beschissene ausleuchtung (kenn ich - schwima hat son teil) bei der le durch die komischen glubschaugen kommt die auch noch in der verkleidung verschwinden
Hallo erstmal!
Also ich fahre ja bekanntlich eine LE & kann dazu nur sagen ich fahre nur im Hellen, da das Licht halt unter aller Kanone ist.
Allerdings leuchten bei mir bei Fernlicht beide Scheinwerfer & für das Abblendlicht habe ich eine H3 Glühlampe von Phillips verbaut mit +30% mehr Lichtleistung hahaha, habe da leider keinen Unterschied bemerkt, ist eben so.
Das ist eben so, man kann halt nicht immer alles haben.
Gruß aus dem naßkalten Oberharz ingo H.
Im Winter fahre ich 125er Majesty !!!
Lösung:
theoretisch muss SHENNI nur die Maske abmontieren und
eine Kabelbrücke vom Fernlicht zum Abblendlicht löten/stecken.
Dabei sollte es ausreichen die Plusleitung zum Abblendlicht rüberzulegen.
Zuletzt geändert von solidux am 06.02.2006 8:48, insgesamt 1-mal geändert.
ich hab n doppelscheinwerfer. da brennt dann jeweils auch nur die eine seite. fürs fernlicht ist ne h7 birne zuständig, fürs abblendlicht ne h4. sprich die fernlichtwendel der h4 wird nicht benutzt. ich zieh da jetzt einfach mal n kabel zum freien kontakt der h4 rüber, dann hab ich n doppeltes fernlicht. saugt dann aber bissl über 7 ampere strom, muss ich mal nach sicherung schauen, ich hoff auch dass der querschnitt der zuleitung ausreicht, denn normalerweise fließen bei der N ca 3,5 ampere
Ich habe mein Fernlicht immer an.schomi hat geschrieben:Fahrt doch einfach immer mit Fernlicht wenn es euch zu dunkel ist
viewtopic.php?t=8841
der Schalter wird garnicht betätigt...
jetzt sieht man mich wenigsens etwas, aber im dunkeln bin ich quasi blind.
naja.... werde es denn einfach mal mit neuen glühbirnen ausprobieren.
wenn ich n weg finde, sie heller strahen zu lassen, teile ich es euch mit!
____________
Ich finde meine LE klasse! war auf den ersten blick erschrocken, aber mittlerweile finde ich sie (auch optisch) toll!
Aus Sicherheitsgründen solltest du möglichst garnicht im Dunkeln fahren !!!
- nur im Notfall, wenn's bei einem spontanen Grillabend später geworden ist
- nur falls eine geplante Tour doch etwas länger dauerte, als angenommen.
- in dieser Jahreszeit sollte man noch garnicht fahren!
- Kurven mit Licht durchfahren ist auch sehr schwer (falsche Blickführung)
Versuche dich daran zu halten.
In anderen Threads sprechen einige schon von 'Ende des Winterschlafes'
Das ist völliger quatscht - es dauert noch ein wenig. Sonst wundern und jammern wieder alle über den Salzfrass am Alu.
solidux hat geschrieben: Aus Sicherheitsgründen solltest du möglichst garnicht im Dunkeln fahren !!!
Hallo erstmal!
Dem kann ich mich nur anschließen, ohne Kommentar.
Gruß aus dem immernoch kalten Oberharz, momentan -3,8°C, ingo H.
bin ich froh das ich andere lampen und ne andere maske hab! die scheinwerfer sind zwar nicht so hell wie beim auto aber es ist ein riesen unterschied zum orginal Scheinwerfer der 99er S! Also ich bin zufrieden! Will jetzt auch gucken das ich beide Scheinwerfer zum brennen bokomm! Sodas aber der Fernscheinwerfer nicht so hell leuchtet
