Nach Umfaller - Gangschaltung defekt
Cockroach
mir is meine SV aus dem Stand umgefallen, da war i scho angfressen genug.
Gott sei Dank auf den Ersten Blick nix schlimmes, Schalthebel und das kleine Gestänge leicht verbogen bis i auf einmal merk, i kann nimma schalten. Also abmontiert und gerade gebogen.
Jetzt bekomm ich allerdings nach wie vor keinen Gang rein und am Display hat mal Check aufgeleuchtet.
Normal sollte doch bei einem "Umfaller" ned glei was am Getriebe kaputt sein.
Irgendeine Idee, bevor ich in die Werkstatt fahren muss ?
Danke
Danke
Cockroach
Cockroach
Ok, war vielleicht doch ganz gut mal im Forum ein bissl zu suchen.
Wer mal probieren einen Gang reinzubekommen und dann ein Stück zu fahren. Anscheinend hatte schon mal wer dieses Problem und das war nur am Stand. Ansonst bleibt mir wohl nur der Händler - da nehm ich dann natürlich einen Hänger. Hab diesen Eintrag gefunden den Du meinst, wo es relativ leicht zu beheben war. Hoffe also, dass es bei mir auch nur eine Kleinigkeit is.
Danke schon mal für den Hinweis, würde am liebsten sofort aus dem Büro heimfahren um das zu probieren
RAINOSATOR
Cockroach
Hurrrra, das Problem ist gelöst
Falls mal jemand das selbe passiert, die Lösung.
Die Kupplung dürfte ein bissl gesteckt sein.
Moperl angestartet, mit ein bissl liebe, Gas, Kupplung kommen lassen und etwas Geduld den 1. Gang reinbekommen und dann gleich losgefahren und ohne Probleme alle Gänge reinbekommen.
Is also ganz einfach, wenn ma das Moperl startet, könnt mir in den Arsch beissen für die einfache Lösung.
Danke für die Infos.
