Nach Umfaller - Gangschaltung defekt
Cockroach
Beitrag von Cockroach » 03.05.2006 15:15
mir is meine SV aus dem Stand umgefallen, da war i scho angfressen genug.
Gott sei Dank auf den Ersten Blick nix schlimmes, Schalthebel und das kleine Gestänge leicht verbogen bis i auf einmal merk, i kann nimma schalten. Also abmontiert und gerade gebogen.
Jetzt bekomm ich allerdings nach wie vor keinen Gang rein und am Display hat mal Check aufgeleuchtet.
Normal sollte doch bei einem "Umfaller" ned glei was am Getriebe kaputt sein.
Irgendeine Idee, bevor ich in die Werkstatt fahren muss ?
Danke
solidux
Beitrag von solidux » 03.05.2006 16:33
ist vielleicht die Aufnahme für den Hebel ein Stück in den Motor gedrückt worden. Ich meine hier schon so einen Fall gelesen zu haben.
Lies' sich damals reparieren.
Cockroach
Beitrag von Cockroach » 03.05.2006 18:11
solidux hat geschrieben:ist vielleicht die Aufnahme für den Hebel ein Stück in den Motor gedrückt worden. Ich meine hier schon so einen Fall gelesen zu haben.
Danke für die Info, heisst aber leider, dass mir die Werkstätte dann nicht erspart bleibt.
lg, Ralph
solidux
Beitrag von solidux » 03.05.2006 21:21
8) hö, und wie willste da hinkommen?
Eigentlich heißt meine Antwort
1. Suchfunktion mit Geduld benutzen.
2. Vielleicht weiß jemand anderes genaueres? hallloooo Forum? (ziemlich wenig los im April )
3. Selber mal schauen, ob es vielleicht so ist.
Cockroach
Beitrag von Cockroach » 04.05.2006 9:34
Ok, war vielleicht doch ganz gut mal im Forum ein bissl zu suchen.
Wer mal probieren einen Gang reinzubekommen und dann ein Stück zu fahren. Anscheinend hatte schon mal wer dieses Problem und das war nur am Stand. Ansonst bleibt mir wohl nur der Händler - da nehm ich dann natürlich einen Hänger. Hab diesen Eintrag gefunden den Du meinst, wo es relativ leicht zu beheben war. Hoffe also, dass es bei mir auch nur eine Kleinigkeit is.
Danke schon mal für den Hinweis, würde am liebsten sofort aus dem Büro heimfahren um das zu probieren :lol:
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 04.05.2006 20:43
Nimm die Ritzelabdeckung ab .
Schau nach ob der Sicherungsring (richtig) auf der Schaltwelle sitzt.
gruss
Cockroach
Beitrag von Cockroach » 05.05.2006 8:49
Hurrrra, das Problem ist gelöst :lol:
Falls mal jemand das selbe passiert, die Lösung.
Die Kupplung dürfte ein bissl gesteckt sein.
Moperl angestartet, mit ein bissl liebe, Gas, Kupplung kommen lassen und etwas Geduld den 1. Gang reinbekommen und dann gleich losgefahren und ohne Probleme alle Gänge reinbekommen.
Is also ganz einfach, wenn ma das Moperl startet, könnt mir in den Arsch beissen für die einfache Lösung.
Danke für die Infos.
