Vergaser einstellen?!?
Datti
Hi Leute hab bei meiner Knubbel ne BSM Future dran fahre meist ohne db eater wollte mir jetzt noch einen K&N filter kaufen! Muss ich danach den Vergaser neu einstellen nicht das sie dann zu Mager läuft! Vielleicht kann mir jemand weiter helfen
Datti
Also ich würds so machen:
Zündkerzenbild begutachten. Am besten den Motor unter last in mittleren Drehzahlen bewegen. Danach sofort Abstellen,(nicht lange im Leerlauf oder im schiebebetrieb laufen lassen) um das Zündkerzenbild nicht zu verfälschen.
K&N einbauen.
Probefahren - ich könnte mir vorstellen das sie obenrum nicht mehr so gut geht wie davor
Zündkerzenbild wieder begutachten. Hat sich was verändert?!
Jetzt kann man beginnen mit den Düsen rumzuspielen. Vielleicht reicht es auch schon die Nadeln höher zu hängen - denke aber nicht.
Welche Düsen? Im Forum war mal von 150er-155ern die Rede. Die ganzen Beiträge darüber wurden aber leider vom Verfasser (Nick war BV)gelöscht. Serie sind (Edit) 137,5er.
Ich hoffe dir ein wenig geholfen zu haben.
K&N einbauen.
Zuletzt geändert von EiWolf am 21.06.2006 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
