Sicherung "Ignition" brennt öfters durch
XPulse
Habe seit heute ein kleines Problem, dass aber seinen Anfang vor ein paar Wochen angekündigt hat.
Die Maschine ist mir vor zwei Wochen einfach ohne ersichtlichen Grund auf der Landstrasse ausgegangen. Fehlerdiagnose vorort: Sicherung "Ignition" durchgebrannt.
Bin nun knapp 2000km weit gefahren ohne jegliche Probleme und heute Mittag dann wieder das selbe Problem. Habe die Sicherung nochmal ausgetauscht und zack wieder durchgebrannt. Sicherung Nummer vier funktioniert wieder einwandfrei. Der Rest des Motorrads macht keine Probleme. Alle anderen Sicherungen, wie auch die Hauptsicherung, machen keine Sorgen.
Dies ist natürlich so kein Dauerzustand und ich muss die Ursache finden. Den Kabelbaum habe ich soweit es geht überprüft und keine Scheuerstellen gefunden.
Hat jemand eine Idee in welche Richtung ich verstärkt suchen sollte? Ist das evtl. sogar ein bekanntes Problem? Konnte leider mit der Suchfunktion nichts vergleichbares finden.
XPulse
Nach der fünften Sicherung hab ich mir eine Lampe an eine alte kaputte Sicherung gelötet und bin auf intensive Fehlersuche gegangen.
Nach 20 Minuten "Try&Error-Kabelstrang-Extremrüttling" habe ich den Fehler doch noch entdeckt. Das Kabel, dass direkt vom Sicherungskasten weggeht war nach ca. 10-15cm leicht (wirklich nur minimal) angescheuert. Das ganze ist nun isoliert und funktioniert wieder einwandfrei.
Ich hasse solche Fehler
Chrissi
Blacksvs
mattis
