habe endlich den nötigen Ölwechsel gemacht.
Nachdenklich stimmt mich der massive Geruch von Benzin im Öl. Ist dies nach einen Jahr ca. 6000km normal oder deutet sich ein Schaden an. Modell 2001 (28.500 km)
Im voraus besten Dank für die Antworten.
Thomas
Benzin Geruch im Altöl
Sven_SV650
Tom_SV650_2001
KuNiRider
Re: Benzin Geruch im Altöl
Hmmm.. was ist massiver Benzingeruch? Öl an sich ist ja auch nix anderes und riecht grob ähnlich. Eine gewisse Menge Benzin üm Öl ist dazu leider normal (verdampft aber wenn öl richtig warm ist) da über die Motorentlüftung in den LuFi und den dortigen Ölsammler eine mehr oder weniger direkte Verbindung besteht und auch an den Kolben hat man immer etwas Blowby. Wenn du meinst es ist viel zu viel Benzin im Öl (und dein extrem niedriger Ölverbrauch lässt entweder auf einen drehzahlschonenden Fahrstil oder auf Ölverdünnung schließen) ist, wäre ein grober Test es anzuzünden. Normales Motoröl brennt sehr schwer, stark Benzinverunreinigtes leicht. --> Nur in offener Konservendose testen!Tom_SV650_2001 hat geschrieben:Nachdenklich stimmt mich der massive Geruch von Benzin im Öl.
RAINOSATOR
Wahrscheinlich läuft der Motor viel zu Fett ; ist der Lufi noch original?Tom_SV650_2001 hat geschrieben:Hallo,
Thomas
Wie sehen die Zündkerzen aus?
