Gabelölwechsel SV 650 K3
sv03
Hallo kann mir jemand sagen ob die Schraube im Gabelholm oberhalb der Radachse als Ablaßschraube fürs Gabelöl ist?
Nein
Ist zwar für eine Knubbel, aber schau mal hier.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=77
sv03
Gabelölwechsel Kante
vielen Dank !nett gemeint aber ich will wenn möglich das Öl ablassen nicht mit dem Schlauch von oben absaugen,deshalb will ich wissen ob die Schrauben unten im Tauchrohr sich zum Öl ablassen verwenden lassen.
SVracer05
Gabelölwechsel / Copyright
Welche Schraube genau
http://www.bildercache.de/bild/20070119-165739-53.jpg
http://www.bildercache.de/bildercache_80x15.gif
//editiert v. SVHellRider wg. Copyright, 25.01.07, 6:46
SVracer05
Würde ich auch sagen.Duffy hat geschrieben:Also ich hab die Schraube Nr.27 gemeint
Wenn man sich das etwas genauer ansieht, würde man auch selbst drauf kommen das da nie Öl raus kommen kann, außer der Achse und das wäre bei Fahrt fatal. Also erst schauen dann fragen, so erübrigt sich alles und es wird nicht der "287" Beitrag zu diesem Thema eröffnet
Zuletzt geändert von SVracer05 am 19.01.2007 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
sv03
SVracer05
- Duffy
- Webmaster
Bei der SV gibts keine Ölablassschraube. Entweder saugt man das alte Öl mit nem Schlauch raus oder wenn man die Möglich oder zu viel zeit hat, baut man die Gabel aus und dreht sie rum. Anners gehts net.
minimal
