Gabelölwechsel SV 650 K3
sv03
Beitrag von sv03 » 19.01.2007 12:40
Hallo kann mir jemand sagen ob die Schraube im Gabelholm oberhalb der Radachse als Ablaßschraube fürs Gabelöl ist?
Beitrag von 2blue » 19.01.2007 12:48
Nein
Ist zwar für eine Knubbel, aber schau mal hier.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=77
sv03
Gabelölwechsel Kante
Beitrag von sv03 » 19.01.2007 15:56
vielen Dank !nett gemeint aber ich will wenn möglich das Öl ablassen nicht mit dem Schlauch von oben absaugen,deshalb will ich wissen ob die Schrauben unten im Tauchrohr sich zum Öl ablassen verwenden lassen.
-murdock-
Beitrag von -murdock- » 19.01.2007 16:16
nein geht nicht . :arrow: saugen oder ausbauen .
sv03
Beitrag von sv03 » 19.01.2007 16:18
Danke! weißt du für was die Schraube ist?
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 19.01.2007 16:50
sv03 hat geschrieben:Danke! weißt du für was die Schraube ist?
Sicherung für die Vorderachse, wenn ich mich nicht irre 8)
SVracer05
Gabelölwechsel / Copyright
Beitrag von SVracer05 » 19.01.2007 16:52
Welche Schraube genau :?:
http://www.bildercache.de/bild/20070119-165739-53.jpg
http://www.bildercache.de/bildercache_80x15.gif
//editiert v. SVHellRider wg. Copyright, 25.01.07, 6:46
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 19.01.2007 16:53
Also ich hab die Schraube Nr.27 gemeint
SVracer05
Beitrag von SVracer05 » 19.01.2007 16:58
Duffy hat geschrieben:Also ich hab die Schraube Nr.27 gemeint
Würde ich auch sagen.
Wenn man sich das etwas genauer ansieht, würde man auch selbst drauf kommen das da nie Öl raus kommen kann, außer der Achse und das wäre bei Fahrt fatal. Also erst schauen dann fragen, so erübrigt sich alles und es wird nicht der "287" Beitrag zu diesem Thema eröffnet :wink:
Zuletzt geändert von SVracer05 am 19.01.2007 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
sv03
Beitrag von sv03 » 19.01.2007 17:01
nach der Zeichnung müsste es die 25 sein ist in jeder Seite (Tauchrohr) eine (Inbus Torx o.ä.)
SVracer05
Beitrag von SVracer05 » 19.01.2007 17:04
Mit der 25 wird die 13 gehalten. Und so weit ich mich erinnere kommt da kein Öl raus.
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 19.01.2007 17:39
Bei der SV gibts keine Ölablassschraube. Entweder saugt man das alte Öl mit nem Schlauch raus oder wenn man die Möglich oder zu viel zeit hat, baut man die Gabel aus und dreht sie rum. Anners gehts net.
sv03
Beitrag von sv03 » 23.01.2007 22:29
hab mich nochmal schlaugemacht man kann angeblich doch das Öl ablassen.
minimal
Beitrag von minimal » 23.01.2007 22:46
Ja in den man das Ganze Motorrad wie die radfahrer
auf sattel und Lenker stellt oder ein Loch unten in die
Gabel bohrt.
sv03
Beitrag von sv03 » 23.01.2007 23:28
das Loch ist bereits vorhanden mußt nur die Schraube rausdrehen !
