SV650 ohne Strom
Saarmichl
SV650 ohne Strom
Beitrag von Saarmichl » 30.03.2007 23:03
Hallo Leute,
Hatte vor ca 3 Monaten versucht, meine SV 650S (BJ99) zu starten, da stellte sich herraus, das die Batterie leeer ist. Also heute neue Batterie rein und jetzt tut sich gar nix mehr, keine Kontrolllämpchen und nix, also wie ohne Batterie. Mit der alten hatte sie wenigstens noch ganz schwach gedreht. Woran kann das liegen?
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse » 31.03.2007 0:17
Vielleicht beim Einbau kurzschluss verursacht und dadurch ne Sicherung gekillt? Überprüf mal die Sicherungen und die Kontakte.
Beitrag von Dieter » 31.03.2007 8:18
"+" und "-" vertauscht? Hat es hier auch schon mal gegeben in der dunklen Tiefgarage...
Neue Batterie auch leer weil beim Händler zu lange gelagert?
Saarmichl
Beitrag von Saarmichl » 31.03.2007 9:04
Sicherungen sehen alle OK aus und plus minus stimmt auch, Saft hat die Batterie aber ebenfalls
DocAwesome
Beitrag von DocAwesome » 31.03.2007 12:03
Ich hab zwar wahrscheinlich nicht mehr Ahnung als Du, aber wenn mit der alten noch Strom da war, die neue Batterie nicht kaputt ist, Du richtig gepolt hast, die Sicherungen noch drin sind - dann muss es irgend ein ganz blöder Fehler sein (nix für ungut).
Also sowas wie Kontakte nicht fest verbunden oder so.
Geh nochmal alles durch als hättest du die Batterie gerade erst gewechselt.
Saarmichl
Beitrag von Saarmichl » 31.03.2007 12:55
Habs gefunden. Ein Haariss in der Hauptsicherung, blubbert jetzt wieder, vielen Dank an alle!
DocAwesome
Beitrag von DocAwesome » 31.03.2007 15:18
Glückwunsch :wink:
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 31.03.2007 20:38
ein haarriss in der sicherung?
wie soll dass dann gehen?
also hast du doch verpolt. :)
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse » 01.04.2007 20:16
Oder einfach nur nen kurzen Verurchsacht.Wichtig bei Sicherungswechsel ist sie wirklich immer rauszunehmen und am besten zu testen, da man ihnen nicht immer ansieht das sie defekt sind.
