ganz kurz zur Situation: Wollte gestern meine Kette komplett reinigen, leider hat die Dose Kettenreiniger nicht ganz gereicht sodass an einigen wenigen Stellen die Kette noch schmutzbehaftet ist. Da ich sowieso noch zur Waschstation muss zwecks Felgenreinigung ect. und auch der POLO direkt nebenan ist frag ich mich nun ob ich mit der beinahe komplett gereinigten Kette die 5km auf mich nehmen darf oder vorher auf jeden Fall sprühen sollte? Wär halt n bisschen blöd weil ich es vor Ort dann direkt wieder runterputzen müsste.
Wollte nämlich mal PDL ausprobieren und da sollte die Kette ja schon richtig schön sauber sein, was.
Und noch eins zur Kette habe da schon verschiedenste Beiträge zu gelesen wo genau hin mit dem Kettenspray??? Nur auf die Rollen? Auf Rollen und auf O-Ringe Innen? Oder Auf O-Ringe Innen und Außen?
Vielen Dank für alle konstruktiven Antworten!
Kleine Strecke fahren ohne gefettete Kette möglich?
- K.haos-Prinz
Re: Kleine Strecke fahren ohne gefettete Kette möglich?
ich habe bei google malmaddin hat geschrieben:Hi,
kette schmieren
eingegeben und hab unter bilder gleich dieses als erstes gefunden.
http://www.taunus-biker.de/~mdvp/Kette/Kette.gif
MfG
Edit B.i.B. // IMG Tags entfernt // Copyright
Die Kette kannst du danach so oder so wieder reinigen, weil du dir schön den Dreck von der Felge an die Kette blästmaddin hat geschrieben:Wollte gestern meine Kette komplett reinigen, leider hat die Dose Kettenreiniger nicht ganz gereicht sodass an einigen wenigen Stellen die Kette noch schmutzbehaftet ist. Da ich sowieso noch zur Waschstation muss zwecks Felgenreinigung ect. und auch der POLO direkt nebenan ist frag ich mich nun ob ich mit der beinahe komplett gereinigten Kette die 5km auf mich nehmen darf oder vorher auf jeden Fall sprühen sollte? Wär halt n bisschen blöd weil ich es vor Ort dann direkt wieder runterputzen müsste.
Zudem ist die Wahscheinlichkeit groß, dass du zuhause erstmal den Rost von jener entfernen musst, sollte da noch keiner vorhanden sein, steht der Hobel mit teilgereinigter, aber ungefetteter Kette seit gestern rumm.
Frag mich auch, wie du die Felge in der Waschstation sauber bekommen möchtest. Erst zu faul, die Kette ohne Hochdruckreiniger zu reinigen, jetzt die Felge
5km... die fahr mit dem Fahrrad oder geh sie zu Fuß! Da wird nichtmal der Motor warm und das was warm war wird schön mit Wasser abgeschreckt - toll. Immer schön mit der Lanze auf die heißen Teile halten! Die Lager nicht vergessen! *hüüülfe*
Vom "Günstig" Dry Lube von Polo kann ich nur abraten. Taugt nix... imho sowieso nicht, egal welches.
Kette reinigen reicht dafür auch nicht. Ans Ritzel gedacht? Sieht meist sehr lecker aus, hat man zuvor immer schön weiß gefettet.
Saarmichl
WD 40
Nimm für die Felgen WD 40 und ein Microfasertuch, damit kriegste das Fett sowie den Bremsstaub ohne Probleme weg. Und mach deine SV nie mit nem Hochdruckreiniger sauber, geht auch anders. Meine hat in ihren 8 Jahren bis jetzt nur nen Schwamm sowie Autoshampoo gesehen und sie sieht noch aus wie neu.
