warmlaufen
jan28091987
warmlaufen
hallo,
1. bei sehr warmen wetter: soll ich trotzdem den motor etwas warmlaufen lassen wenn ja wie lange? oder kann ich sofort losrasen?
2. bei mittelwarem wetter: "............................................................."
3. bei sehr kalten wetter (morgens): wie lange soll ich sie warmlaufen lassen?
Re: warmlaufen
@ jan28091987
Das Warmlaufen von Motoren ist gesetzlich verboten. Anmachen und losfahren, machst doch beim Auto auch so.
Overdrive
Die ersten Sekunden im Leerlauf sind wichtig, dass das Öl zu allen Schmierstellen gelangt, hier seien speziell die 2 obenliegenden Nockenwellen erwähnt. Suzuki empfiehlt es daher auch im Handbuch vor jeder Fahrt.
Also 10-30sec hast du ja wohl zur Durchölung Zeit, während du deine Handschuhe und Helm anlegst.
sko
Sven_SV650
Aphyx
Sven_SV650
sveagle
sko
richyguitar2
habe mich am Anfang auch nach der Wassertemperatur gerichtet. 89 Grad und dann ab durch die mitte.
Danach sollte man aber nicht gehen. Nachdem ich auf anraten eines Bekannten (Hobbyrennfahrer) ein Öltermometer eingebaut hatte, habe ich erst gesehen wie lange das Öl braucht um auf 50-60Grad zu kommen. Da sind 35-40km Fahrstrecke schon nötig gewesen (bei 34ps).
Mit 71ps geht das alles etwas schnelller.
Was das Warmlaufen im stand angeht: Starten,Helm aufsetzen, Handschuhe anziehen und losfahren. Fertig.
- Mad Marc
Was sagt das über die Öltemperatur aus? Die sollte über 60°C liegen bevor man aufdreht. Wie warm das Wasser in dem Moment ist liegt wohl an den äußeren Umständen und ist jeden Tag anders.sveagle hat geschrieben:Motor starten und gleich losfahren,wenn die Wassertemperatur 89°C erreicht hat kann man Vollgas geben was bei meiner nach 3min erreicht ist.
mattis
Das Laufenlassen im Stand soll auch nicht das gesündeste für den Motor sein.
Ich schmeiß den Hobel an, zieh die Handschuhe an, rück das Gemächt
zurecht und los gehts.
Die ersten 10-15 km lasse ich es je nach Außentemperatur ruhig angehen.
Hab mir angewöhnt 5 km mit max. 5.000, 5 km mit max. 5.500 und 5 km mit max 6.000 Touren zu fahren.
Mag übertrieben sein. Mir egal. Ich hab Zeit und die Gewissheit, das der Motor dann komplett warm ist und Feuer vertragen kann.
Motor braucht bis heute keinen Tropfen Öl - scheint also nicht ganz verkehrt zu sein.
Hab an der DR-Z einen Öl-Temp.-Anzeiger und war erstaunt, wie lange es dauern kann, bis ein Motor auf Temperatur ist.
Die Temp. des Wassers ist imho ein unzuverlässiger Wert.
me
me
Bazooka
Das ist sicherlich nicht gut für den Motor!sveagle hat geschrieben:Motor starten und gleich losfahren,wenn die Wassertemperatur 89°C erreicht hat kann man Vollgas geben was bei meiner nach 3min erreicht ist.
Wie warm ist das Öl nach 3min? Ich denke etwa 30°C?!?
Grundsätzlich gilt für moderne Motoren: Einen gut durch Entwickelten und ausreichend erprobten Motor, kann man ab dem ersten km voll beanspruchen, ohne sofortige schäden zu befürchten!
Der unterschied zwischen einem eher schlecht und einem gut behandelten Motor bemerkt man heute normalerweise erst nach vielen Kilometern! Soll heissen bessere Kompressionswerte und kleinerer Öl verbraucht.
Nach etwa 10sec ist überall genügend Öldruck vorhanden, um ausreichende Schmierung sicherzustellen.mebner hat geschrieben:Moin,
Warmlaufen lassen im Leerlauf ist sinnlos weil der Motor bei diesen sehr niedrigen Drehzahlen zuwenig Leistung zur Selbsterwährmung erzeugt!
mattis
Ich denke hier sollten wir mehr ins Detail gehen und zwischen "Einfahren" und "Warmfahren" unterscheiden.Bazooka hat geschrieben:Grundsätzlich gilt für moderne Motoren: Einen gut durch Entwickelten und ausreichend erprobten Motor, kann man ab dem ersten km voll beanspruchen, ohne sofortige schäden zu befürchten!
Auch einen modernen Motor sollte man kalt nicht quälen und/oder drehen.
Denn auch die Bauteile aktueller Motoren (ich sag nur Kolben/Zylinder) weisen unterschiedliche Ausdehnungen bei Erwärmung, etc. auf.
Matthias
sveagle
