So... hab gestern meine sv entdrosselt (war mit Drosselblenden in den Ansaugschläuchen gedrosselt) und es hat zwar letztenendes geklappt aber nen paar Fragen hätte ich noch:
1) Bei der Demontage des Tanks wollte ich nicht die schläuche abtrennen und
musste daher letztenende eine Luftpumpe zwischen Rahmen und Tank einklemmen um diesen zu halten. -- Wie macht man das richtig??
2) Beim wiedereinbau der Airbox habe ich zwar beim hinteren Loch dafür sorgen können das die Gummimanschette vom Vergaser richtig sitzt aber vorne nur nach Gefühl.
3)Gibt es einen Trick um Die Schlauchschelle des vorderen Ansauggummis zu
lösen?
4) Beim wiedereinbau des Vergasers (hab ihn nicht komplettrausgenommen also einfach beim wiederfestmachen) wie sollte man da vorgehen? Zuerst vorne in den Ansaugschlauch drücken und Schlauchschelle festziehen und dann hinten oder andersrum??
Jajaja ich weiss
