wo ist eigentlich die drosselung, unter dem tank?
gibt es dafür eine beschreibung-wenn ja wo
danke
entdrosseln
Sven_SV650
bring sie in die werkstatt.
wenn dus selbst machst und netmal weisst wo die drossel sitzt dann naja.. würd ichs sein lassen
edit:
unterm tank sind die vergaser, dort den vergaserdeckel abschrauben und den gasschieber tauschen.
vorne den kühler lösen, radiator evtl abmachen dann kühler hochklappen um an den vorderen vergaser zu kommen
edit:
