7.5 liter Verbrauch..Einstellen?
Habi
Beitrag von Habi » 05.08.2007 13:13
SO nachdem ich bestimmt ne stunde die suchfunktion geqüält habe meine frage:
ICh habe an meiner KLEINEN die BSM 2-2 anlage dranne und rieche total nach bezin ... also hinten ausm auspuff...jetz meine frage kan man das einstellen das sie ncih mehr so nach benzin riecht...
die zündkerzen schau ich mir bei gelegenheit ma an aber fehlzündungen habe ich auch imens...nich so schön...da bei nem freund deswegen der Motor kaputt gegangen ist...
hoffe ihr könnt mir helfen..danke
wobei 7.5 schon wohl bei humaner fahrweise sind...
hAbI
solidux
Beitrag von solidux » 05.08.2007 13:45
Ab K3 kann eigentlich nur der autorisierte Fachhändler elektronisch einstellen.
Wäre wahrscheinlich sowieso besser das mal gecheckt wird, ob nebenluft gezogen wird oder sonst irgendein Fehler vorliegt.
SteyrianBiker81
Beitrag von SteyrianBiker81 » 06.08.2007 15:17
Hm, ich komm eigentlich mit unter 5L auf 100km aus aber bin auch nicht so der Heizer ;)
Das Thema abstimmung gabs glaub ich schonmal, ist bei den Kanten nciht so einfahc da ja alles übers ECU geregelt wird und man da kaum zugriff hat. Kenn da nur 2 Alternativen: Mit ner Yoshi****-Box abstimmen lassen. Nachteil: orgnialabstimmung ist "weg", weiß net obs legal ist. Vorteil: fällt net wirklich auf. Oder mit nem PC abstimmen. Nachteil, nicht legal; Vorteil: kannst jederzeit auf Werkseinstellung zurückschalten und auch leichter neu abzustimmen falls sich mal was ändert bei relevanten Teilen.
Falls ich nen blödsinn verzapfe, bitte ich um sofortige Korrektur :)
Habi
Beitrag von Habi » 06.08.2007 17:02
jmd denn erfahrungen mit den PReisen fürs einstellen lassen...
hAbI
Habi
Beitrag von Habi » 06.08.2007 17:41
SO gerade den FREUNDLICHEN angerufen, der meinte einstellen...nicht möglich, die stellt sich selbst ein!
.ich :Naja aber wie kan es denn sein dass ich so viel verbrauche...
er: keine ahnung!
Ich: naja hab ne 2-2 Anlage dranne und der eine Endtopp richt mehr nach spritt als der andere...
Meinte ich sollte dann doch mal vorbei kommen...und die schaun sich das an...
WAT NUN???
hAbI
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 06.08.2007 18:59
Meine braucht auch richtig viel, Abgaswert ist auch zu schlecht (6% CO)
ich muss diese oder nächste Woche auch mal zum Händler, wenn alles nichts hilft, oder diese Einstellerei zu teuer ist kommt n Power Commander ran
euer
Beitrag von euer » 06.08.2007 19:10
PC kostet ca. 275€ und das Abstimmen kostete mich 220€ (ca. 3 Stunden auf dem Prüfstand) :wink:
Hat sich aber gelohnt und ich finde es ist eine sinnvolle Investition.
SteyrianBiker81
Beitrag von SteyrianBiker81 » 06.08.2007 19:51
Habi hat geschrieben:SO gerade den FREUNDLICHEN angerufen, der meinte einstellen...nicht möglich, die stellt sich selbst ein!
:roll: Wußte gar net das bei ner 03er schon ne Lambdasonde verbaut ist ;) Wenn sie sich selbst einstellen würde, müßte man ja keinen PC verbauen um die abstimmung vorzunehmen :)
MfG
Wolli vom Bikeroffice
Beitrag von Wolli vom Bikeroffice » 06.08.2007 20:33
PC ist völlig überflüssig!
Man kann auch die ECU direkt umprogrammieren, ist wesentlich kostengünstiger :wink:
Grüße vom Mittelrhein
Wolfgang
Der Suzuki TL 1000- Spezialist!
TL- und SV- Tuning, Leistungsprüfstand!
NEU!!! Wilbers- Stützpunkthändler und Reparaturservice
Erlebe auch du ein paar schöne Tage unter Freunden und dreh ordentlich am Kabel!
euer
Beitrag von euer » 06.08.2007 22:39
Naja ich hatte mich anfang des Jahre mal über das Thema informiert und man sagte mir, dass man die ECU nicht so genau abstimmen könnte.
Da es nun aber auch digitale Einstellboxen geben soll, kann man angeblich die ECU auch wieder in den Ursprungszustand zurückversetzen.
Habi
Beitrag von Habi » 06.08.2007 22:40
ICh werds sehen, fahre dann aber zu nem anderen Händler, und erzähl dem das mal...mal sehen was der sagt...
Werds euch dann mitteilen...
hAbI
Beitrag von Wolli vom Bikeroffice » 07.08.2007 9:13
Wie genau die Einstellungen funktionieren konnte man ja am Samstag auf dem Treffen sehr schön sehen.
Allerdings habe ich eine spezielle Box, welche mir einstellungen in 0,5%- Schritten erlaubt :wink:
Wolfgang
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 07.08.2007 12:05
Du hast aufm Treffen eingestellt?
Man hört von der einen Seite, das man die originale nich einstellen kann, von der anderen hört man es geht, nun gut das ichs nun Schwarz auf Weiß habe, meine MUSS eingestellt werden
Vielleicht komm ich mal bei dir vorbei
Beitrag von Wolli vom Bikeroffice » 07.08.2007 12:16
Ich habe einige eingestellt und dabei sogar bis zu 7PS an Leistung gefunden.
Meisdt konnte ich aber die Leistung viel früher setzen, sodass für die Landstraße das Drehmoment wesentlich früher und gleichmäßiger zur Verfügung steht.
Dabei spart man dann auch etwas Sprit :wink:
Wolfgang
SteyrianBiker81
Beitrag von SteyrianBiker81 » 07.08.2007 13:50
Da frag ich mich dann auch, woher bekommt man eine einstellbare ECU-Box? :)
