Probs bei Entdrosselung SV650S
TineSV
Beitrag von TineSV » 05.09.2007 13:15
bin gerade dabei die knubbel zu entdrosseln. folgendes ausgangsbasis hab ich:
gasschieber für 34 ps
die nadel hängt auf der mittleren kerbe
es sind die 2,5 mm plasteringe verbaut
beim vorderen vergaser stand die gemischschraube bei 2,5 umdrehungen und beim hinteren fast 4!!!! (is dat normal?)
habe jetzt beide gemsichschrauben auf 2,5 umdrehungen eingestellt.
sollte ich die nadel in der mittleren kerbe lassen oder verändern?
bitte nicht schlagen! ich weiss-es gibt hier 1000 beiträge, aber ich dreh hier grad bei der menge durch! kann nur immer kurz ins net. und da reicht die zeit nicht, um alles durchzulesen! vielen dank!
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 05.09.2007 22:17
Du kannst die Nadel in der mittleren Kerbe lassen, wenn dich die Lastwechsel an der SV stören kannst du auch die Nadeln eine Kerbe höher hängen, dann wird's etwas besser.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
