bin gerade dabei die knubbel zu entdrosseln. folgendes ausgangsbasis hab ich:
gasschieber für 34 ps
die nadel hängt auf der mittleren kerbe
es sind die 2,5 mm plasteringe verbaut
beim vorderen vergaser stand die gemischschraube bei 2,5 umdrehungen und beim hinteren fast 4!!!! (is dat normal?)
habe jetzt beide gemsichschrauben auf 2,5 umdrehungen eingestellt.
sollte ich die nadel in der mittleren kerbe lassen oder verändern?
bitte nicht schlagen! ich weiss-es gibt hier 1000 beiträge, aber ich dreh hier grad bei der menge durch! kann nur immer kurz ins net. und da reicht die zeit nicht, um alles durchzulesen! vielen dank!
