Ölfilterschlüssel
Tooltime
Ölfilterschlüssel
Beitrag von Tooltime » 16.10.2007 15:18
hallo, da ich meinen ölwechsel selber machen will, brauch ich einen ölfilterschlüssel.
weiß jemand vielleicht, wo ich so einen aufsatz noch herbekomm, außer bei suzuki direkt, weil die wollen 25euro dafür haben
vielen dank schonmal
gruß
tool
Benni86
Beitrag von Benni86 » 16.10.2007 15:24
Versuchs mal bei den großen drei, dort hab ich meinen her. Achte auf einen großen Einstellbereich, die meißten Schlüssel sind nämlich für im Durchmesser dickere Auto-Ölfilter. Am besten dort einen Filter geben lassen und ausprobieren ob das passt. Ich hab einen mit so einer spannbaren Schlaufe aus dünnem Blech, das hält bombenfest.
Gruß Benni
Beitrag von Dieter » 16.10.2007 15:33
Louis hat auch einen Speziellen Schlüssel (Blech"nuss")
Aber beachte:
Dieter hat geschrieben:Ach ja, Louis hat verschiedene Öl-Filter (Champion und Delo) der eine (Delo) passt in den Filterschlüssel der andere nicht und original Suzuki passt auch rein!
Hab ich vor Uhrzeiten mal gemerkt, hab bei meinem Ölwechsel vor nem monat wieder den Champion gekauft...
Benni meint die "Bandschlüssel", reicht eigentlich auch, weil der Filter wird nur damit losgeschraubt und nur von Hand festgezogen, das was im Handbuch steht mit 2 Umdrehungen ist Quatsch, mehr als eine oder max. 1,5 Umdrehungen hab ich den noch nie fest bekommen...
hier der Schlüssel von Louis den ich hab wo nicht alle Filter passen:
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003451
Den würde ich nehmen:
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003925
Tooltime
Beitrag von Tooltime » 16.10.2007 15:33
ich wollte eigentlich schon einen richtigen steckschlüssel haben
Benni86
Beitrag von Benni86 » 16.10.2007 17:38
Wieso einen Steckschlüssel? Dieses Teil ist universal, wenn man an dem Spannrad ordentlich zudreht, kann man den Filter regelrecht zerquetschen, wenn mans drauf anlegt :!: . Außerdem kann man ihn auch für´s Auto nutzen.
Und bei dem Preis 8O, hab für meinen vor drei Jahren 14,95 bezahlt, würd ich sofort zuschlagen. Wenn du dir n Steckschlüssel holst ist das erstens weit teurer und du kannst ihn nur für dein Möppi nutzen. Auto-Filter sind meist dicker und man kommt beschissener dran.
Wie gesagt, ich mache jedes Saisonende Ölwechsel selber und kann dir dieses Modell nur wärmstens empfehlen.
Gruß Benni
Bazooka
Beitrag von Bazooka » 16.10.2007 19:32
Für was einen Ölfilterschlüssel kaufen?
Ich schlage einfach einen Schraubendreher, vorne durch den Filter und schon habe ich einen schönen Hebel
Steht glaube ich auch in der knowledgebase!
Benni86
Beitrag von Benni86 » 16.10.2007 19:42
Puh, hab mich gar nicht getraut das zu schreiben :roll:
Beim Motorrad schnellste Lösung, bei meinem Mazda aufgrund beschissener Position des Filters schier unmöglich. Deshalb hab ich mir diesen Schlüssel gekauft.
Tooltime
Beitrag von Tooltime » 17.10.2007 20:05
so, hab jetzt mal drüber geschlafen und heute dann den bandschlüssel gekauft.
vielen dank für die schnellen antworten und sicher nur mit der hand festziehen? passiert da nix?
gruß
tool
svbomber
Beitrag von svbomber » 17.10.2007 20:25
Tooltime hat geschrieben:... sicher nur mit der hand festziehen? passiert da nix?
Ja, passiert nix.
Dragol
Beitrag von Dragol » 17.10.2007 23:17
svbomber hat geschrieben:
Ja, passiert nix.
Jupp, sollte dicht sein.
Kenne aber zwei Einzelfälle, bei denen ein neuer Ölfilter nicht in Ordnung war und darum nicht abgedichtet hat.
Lag dann aber nicht am Anzugsdrehoment. :roll:
Martin650
Beitrag von Martin650 » 18.10.2007 6:19
Bei meiner Frau ihrem Auto war die Verpressung des Ölfilters undicht.
Und Ja, mit der Hand anziehen reicht völlig
DaRock
Beitrag von DaRock » 18.10.2007 12:03
hab auch so einen metallbandschlüssel
der war für die neuen kleinen honda ölfilter (auto) auch zu groß ... habe einfach das metallband so weit abgeschnitten dass ich noch den großen peugeot ölfilter öffnen konnte ...
jetzt passt er auch problemlos bei den ganz kleinen motorradfiltern ;)
ich drehe den ölfilter immer mit der hand fest und dann noch ca eine halbe umdrehung mit dem werkzeug ...
das lässt sich immer wieder gut lösen und war auch noch nie undicht ...
bernhard
jensel
Beitrag von jensel » 19.10.2007 8:20
Also ich nutz auch den Trick mit dem Schraubendreher und geb das Geld für´n Bier aus ;)
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 19.10.2007 22:29
schraubendreher rein, abdrehen, neuen ölfilter benetzen, draufdrehen, etwas feines schmirgelpapier um den filter, und festzupacken und dreeeeeehen!
hält wie mitm band gemacht, keine dellen/beulen im filter, alles top!
Tooltime
Beitrag von Tooltime » 20.10.2007 14:32
hab s letzten donnerstag gemacht und hat einwandfrei funktioniert :)
