Bei welcher Kühlwassertemp. gehen die Lüfter an?
NightDriver
Beitrag von NightDriver » 26.10.2007 19:05
Hallo
Ich meine mich zu erinnern, dass meine Lüfter immer so bei ca. 93-95°C angegangen sind. Letztens stand ich inner Stadt mehr oder weniger im Stau und die temp war bei 103°C und die Dinger waren noch nicht an. Ist das noch normal?
el capitan
Beitrag von el capitan » 26.10.2007 19:23
Mir käme es eher komisch vor, wenn bei 93-95 C° der Lüfter in den Dauerlauf geht - immerhin bist du da im Stop-And-Go-Verkehr sommers dauernd unterwegs.
Mein Lüfter springt üblicherweise bei 103 C° an. Aber so ein Thermoschalter ist ja auch nicht wirklich ein Präzisionsinstrument ...
NightDriver
Beitrag von NightDriver » 26.10.2007 20:01
ok, ich werds dann nochmal irgendwann testen. dann ist meiner wahrscheinlich doch nicht kaputt
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 28.10.2007 19:49
Bei meiner gehts shcon wenn se bei 101° ist, zündung aus, dann wieder an machen und der Lüfter springt an :lol:
EiWolf
Beitrag von EiWolf » 28.10.2007 19:52
Solang der Motor nicht kocht ist alles im Grünen bereich. Durch den geschlossenen Kühlkreislauf (es kann sich druck aufbauen) beginnt das Wasser später zu kochen. Deshalb springt der lüfter auch erst bei über 100Grad an.
svbomber
Beitrag von svbomber » 30.10.2007 21:05
SV1000 K3:
(AUS -> EIN): ca. 105°C
(EIN -> AUS): ca. 100°C
SV650 K3:
(AUS -> EIN): ca. 98°C
(EIN -> AUS): ca. 92°C
SV650 99-02:
(AUS -> EIN): ca. 96°C
(EIN -> AUS): ca. 91°C
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 31.10.2007 8:53
WO hast denn das her? die Temp`s bzw. Angaben stimmen irgendwie überhaupt nicht. Bei meiner ersten K3 ging der Lüfter erst bei ~106° an löl :roll:
Beitrag von Dieter » 31.10.2007 9:34
Die Schalttemperaturen stehen auf dem Schalter am Kühler wenn man die Gummikappe zurückschiebt kann man die Lesen...
NightDriver hat geschrieben:Hallo
Das kann gut sein, die Temperatur für die anzeige wird an ner anderen Stelle (Thermostatgehäuse glaube ich) gemessen als der Schalter für den Lüfter sitzt. Gerade im Stadtverkehr (geringe Drehzahlen) wird weniger Wasser umgewälzt (Wasserpumpe wird ja vom Motor mir angetrieben). Da kann es schon mal sein das der Fühler sagt "103°" und bis das heisse Wasser dann am Schalter ist der eigentlich schon früher den Lüfter zusätzlich einschalten soll vergeht dann etwas (Umwälz) Zeit...
gruß Dieter
daniel90060k
Beitrag von daniel90060k » 31.10.2007 12:08
bei meiner SV leifen im Sommer im Stau selbst bei angezeigten 114°C die Lüfter noch nicht.... sollte ich wohl mal durchmessen....
LG,
Daniel
EiWolf
Beitrag von EiWolf » 31.10.2007 17:06
daniel90060k hat geschrieben:bei meiner SV leifen im Sommer im Stau selbst bei angezeigten 114°C die Lüfter noch nicht.... sollte ich wohl mal durchmessen....
LG,
Daniel
Wie gesagt solange genug Kühlwasser drin ist und es nicht aus allen ecken unter dir Dampft brauchst dir keine Gedanken machen.
Wolfgang
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 31.10.2007 18:35
@ EiWolf
Er sollte sich aber darüber Gedanken machen, dass sein Lüfter definitiv nicht funktioniert,
denn bei 114°C sollte er nunmal schon lange angegangen sein.
@ daniel90060k
Du solltest dir das schon mal anschauen, warum dein Lüfter nicht angegangen ist.
Vielleicht ist der Motor kaputt oder der Rotor irgendwie fest.
svbomber
Beitrag von svbomber » 01.11.2007 8:12
Angaben stammen vom hersteller aus dem jeweiligen Werkstatthandbuch.
@Dieter: Korrekt! Bei der Knubbel gibt es zusätzliche Temperaturangaben für den Thermostat (aus dem Kopf ca. 105°C (AUS -> EIN)).
