Frage zur 13000 inspektion
Verfasst: 09.01.2008 11:04
von BraYsa
Hallo leute,
ich muss jetzt zur inspektion, und wollte mal nach fragen ob mir jemand sagen kann, was da für extra kosten auf mich zu kommen werden ?
Suzuki sagte zur mir 150 € vorher 200€, für die Inspektion.
Nun weiss ich nicht, ob ich noch was dazu zahlen muss für die Kerze oder so was ?
Danke euch.
P.s Ich werde auch mit nem kolegen nach Stiege kommen :D das erste mal :twisted:
Verfasst: 09.01.2008 11:25
von neodrei
es handelt sich wohl eher um die 12000er Insp, oder ;)
Dazu findest du zum einen hier im Forum einiges, wenn du mal ein wenig suchst - zum anderen steht hier:
http://www.svrider.de/index.php?seite=S ... inspektion
was bei welcher Insp. gemacht wird. Also kannst du dir in etwa ausrechnen, was an Materialkosten auf dich zukommen wird... Dabei kannst du natürlich (insofern du weißt, wie es geht und es dir selbst zutraust) schon vorher Zündkerzen Ölfilter und Öl wechseln :!: Das kannst du privat evtl. etwas billiger besorgen als die Werkstatt.
Ich habe für meine 12000er auch zwischen 150€ und 200€ gezahlt - genau weiß ich es aber nicht mehr...
grüße
Verfasst: 09.01.2008 11:33
von BraYsa
hey,
hast recht, hatte nen bissl im forum nach geschaut, also nach der tabelle gehe ich mal davon aus, dass sie die kerze wechseln und Öl wechseln.
Ist Öl eigentlich kein Service was in den 150€ drinn ist ? :roll:
Okay Supper danke dir.
Verfasst: 09.01.2008 11:39
von neodrei
Na ja, in den 150€ (wobei mir das schon eher nach der untersten Grenze aussieht) ist dann alles drin - es sei denn dein Händler hat dir gesagt, dass 150€ nur für die Arbeitszeit draufgehen. Da musst du am besten einfach mal bei der Werkstatt nachfragen und das mit denen klären. 100%ig gleich sind die Preise ja nie. Aber wenn du einen Festpreis bekommst (oder nachher eben eine Rechnung), dann ist das alles mit drin.
(Davon abgesehen kosten Öl und Zündkerzen ja auch nicht die Welt!)
Verfasst: 09.01.2008 11:52
von BraYsa
also die wollten vorher 200€ haben, da hab ich gesagt boahr 200€ hört sich viel an für nen Azubi :twisted: da sagten die, okay machen wir 150€ .
Mir macht nur angst, wo ich vor 2 Tagen gefahren bin, und mein moped abgestellt habe und mal am (guckloch wo mann Öl nach schauen kann)
so kleine blasen drinne waren, und es sah aus als ob da drinne was "schmort" also so bräunlich schwarz war das fenster und konnte nicht durch schauen! Es kam aber erst nach die Kalten Tage hier?
und deswegen habe ich nur schiss, dass da wasser mit drinne ist, oder sogar die Zylinderkopfdichtung im arsch ist ?
Also dazu sagen muss ich noch, wo ich mal die Schraube geöffnet habe, war da so weisse schmiere drinne sah aus wie "Melkfett"?
Danke leutz für eure Hilfe.
:!: :wink:
