Rücklicht "im" Arsch?
Verfasst: 04.02.2008 17:06
von SV-Schnarchi
Hi Jungs,
ich fahre wie man unschwer erkennen kann eine K3. Nun hab ich entdeckt, dass links und rechts, jeweils die oberen 3 LED`s nur noch schwach Leuchten!
Kann mal jemand schauen ob das bei euch auch so ist???
Wenn ich bremse leuchtet alles normal, könnte mich aber nicht erinnern dass sie bei normalen einschalten von oben her nach unten dunkler werden, dachte sie würden alle gleichhell leuchten?
Dank euch!!
Verfasst: 04.02.2008 17:07
von Sven_SV650
hab zwar keine kante aber bei allen die ich bisher gesehen habe wars gleichhell von oben nach unten.
oder is der unterschied nur sehr minimal?
Verfasst: 04.02.2008 17:51
von Drifter76
Also im Standgas scheint das normal zu sein. Haben schon etliche hier im Forum moniert. Während der Fahrt scheinen sie dann aber alle wieder gleich hell zu leuchten.
Hatte es bei meiner auch schon bemerkt. Aber wie gesagt, nur im Stand bei Standgas...
Verfasst: 04.02.2008 23:27
von LiNDi
Ich meine mal gesehen zu haben, dass die oberen LEDs der Rückleuchte bei mir im Takt des Blinkers dunkler bzw. wieder hell werden.
War aber auch im Standgas und zu der Zeit noch mit Glühbirnen im Blinker.
Muss ich mal bei Gelegenheit wieder drauf achten.
Komisch fand ich eben, dass nur die obersten (3-4) LED Reihen dieses taten.
Verfasst: 05.02.2008 9:42
von Zombie
Hallo, hast du das Problem nur wenn du die Zündung an hast?
Dann könnte dieser Beitrag helfen.
viewtopic.php?p=8712604#8712604
Wenn der Schaltplan der SV650 der gleiche ist wie bei der Kilo SV ist, dann starte mal den Motor und schau dir das nochmal an.
Verfasst: 05.02.2008 21:08
von blaubaer
also wenn sie im standgas tatsächlich dunkler sind, dann geb doch einfach mal im stand mehr gas. spiel am gasgriff. dann müssten sie ja theoretisch heller werden.
