Art der Drosselung im Fahrzeugsbrief/-schein angegeben?
Phillinger
Ich hab mal ne frage zu meiner SV650:
Wie der Titel schon sagt, ob die Art der Drosselung (also Gaszuganschlag oder Ansaugblenden usw.) der Maschine auf 25kw in den Fahrzeugpapieren irgendwo aufgeführt ist.
Ich hab zwar einen hinweis auf 25kw Leistungsreduzierung gefunden, aber nur im alten Fahrzeugbrief einen hinweis auf "Gasschieber ohne seitliche Bohrungen". Ist ein solcher hinweis im neuen Fahrzeugbrief auchnoch irgendwie vorhanden? oder könnte ich theoretisch die drosselung ausbauen und mir stattdessen z.b. ansaugblenden einbauen ohne dass es jemals jemand merken würde?
Mfg Phillinger
Mfg Phillinger
G.o.Z
- LazyJoe
Also in Feld 5 steht erstmal "Kraftrad m.LB." und unten bei den bemerkungen "5: Leistungsreduzier. durch Einbau je ein. Drosselblende pro Ansaugkanal, Herst. Alphatechnik, Durchm. 20mm u. ein. Gaswegbegrenz. H=12,5mm"
Also es würde sicher auffallen, wenn ich plötzlich nur noch den Gaswegbegrenzer drinne hätte..
Im Brief steht davon nichts. nur "Kraftrad m. LB."
SwoOp
CBaum
Jan Zoellner
- Administrator
> ich hab nur nen zettel, wo alles draufsteht mit siegel und stempel vom tüv
Das ist aber m.W. eine Eintragung, die unverzüglich stattzufinden hat. Ganz sauber ist es daher nicht, nur mit dem Zettel rumzufahren.
Jan
Jan
- LazyJoe
Davon würde ich auch mal ausgehen. Das Gutachten hab ich auch hier liegen, da steht, dass das unverzüglich in die Papiere eingetragen werden muss.. Nicht etwa (wie 'ne Einzelabnahme oder so) bei der nächsten Befassung mit den Papieren..Jan Zoellner hat geschrieben:> ich hab nur nen zettel, wo alles draufsteht mit siegel und stempel vom tüv
Das solltest du nochmal genau prüfen!
