hallo leute.
morgen ist es endlich soweit. ich kann die sv entdrosseln. habe aber noch ein paar fragen. sie ist über die gasschieber durch bohrungen gedrosselt. die gasschieber ohne loch habe ich.
aus dem beitrag aus der KB bin ich nicht ganz schlau geworden... in anderen threads steht immer was anderes. also:
- wo befindet sich die gemischschraube? ( muss man dafür den vergaser ausbauen??) diese muss also 2,5 umdrehungen herausgeschraubt werden?
- wie muß die nadel sitzen ( in welcher kerbe von wo aus gesehen?)
-welche dicke müssen nun die kunststoffplättchen haben?
wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
lg daniel
SV Knubbel entdrosseln
Re: SV Knubbel entdrosseln
Die Vergaserbrücke solltest Du lösen und anheben, die Gaszüge und der Chokezug brauchen dazu nicht ab. Du kommst dann auch an die Schrauben der Gasschieberdeckel vernünftig ran.essen84 hat geschrieben:hallo leute.
- welche dicke müssen nun die kunststoffplättchen haben?
lg daniel
Entdrosseln:
Die Gemischregulierschrauben befinden sich auf den Unterseiten der Vergaser. Diese vorsichtig im Uhrzeigersinn reindrehen bis sie anliegen (aber wirklich nur ganz sanft) und dann wieder 2,5 Umdrehungen öffnen.
Der Metallclip an der Düsennadel kommt in die 2te Kerbe (vom stumpfen Ende aus gezählt).
Die Kuststoffringe haben etwa 2,5 bis 2,7 mm Dicke. Da scheint es schon von Werk aus kleine Unterschiede zu geben (Baujahre? Feintuning? Abgasvorschriften? ...).
