Lichthupentaster (PASS) abzweigen
moodstubos
Beitrag von moodstubos » 20.06.2008 17:31
ich möchte den Lichthupentaster meiner 650er Bj 05 für die Gegensprechanlage nutzen. Nun ist die Frage, wo und wie ich am besten dran komme.
Ohne die Armatur nun schon offen gahabt zu haben, wird mit dem Taster "nur" der Fernlichschalter überbrückt, oder gehen eigenständige Adern an Steuergerät oder Co?
Danke für die Antworten
grüße
Moods
Benny0809
Re: Lichthupentaster (PASS) abzweigen
Beitrag von Benny0809 » 20.06.2008 23:08
Hallo Moods,
um den Lichthupentaster als PTT-Taster umzubauen, musst du die zwei Kabel die an den Lichthupenschalter gehen blind legen und die zwei Adern des PTT-Tasters anschließen.
Dir wird leider nicht erspart bleiben, die Armatur indem der Lichthupentaster eingelassen ist zu öffnen. Darf ich fragen welche Anlage du nutzten magst?
VG Benny
hobu
Beitrag von hobu » 26.06.2008 20:12
In diesem interessanten Thread ist unter anderem dieses Bild verlinkt.
Sollte helfen, die notwendigen Kabel zu identifizieren. :)
Viel Erfolg!
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 27.06.2008 10:25
könnte man diesen schalter auch als "taster" nutzen ?
(z.B. um in meinem tacho (motoscope mini) zwischen den menüpunkten zu wechseln)
(oder kennt der schalter nur 2 zustände - nämlich "on" und "off")
Punisher
Beitrag von Punisher » 27.06.2008 10:34
Twinkie hat geschrieben:könnte man diesen schalter auch als "taster" nutzen ?
Theoretisch ja. Mußt aber entsprechend richtig anschließen :wink:
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
hobu
Beitrag von hobu » 27.06.2008 16:47
Also bei mir ist der Lichthupentaster ein Taster und kein Schalter... :wink:
Deiner Idee steht somit nix im Wege - ausser dem richtigen Anschliessen.
Beitrag von Dieter » 28.06.2008 6:40
moodstubos hat geschrieben:...oder gehen eigenständige Adern an Steuergerät oder Co?
Kommt auf das Modell an... Bei der Knubbel laufen eigenständige Adern damit die Lichthupe auch bei ausgeschaltetem Licht funktioniert, bei der Kante wird (wegen Dauerlichtschaltung) nur der Fernlichtschalter überbrückt... (war zumindest bei meiner armartur der GSF650 die ich verbaut habe so, deshalb musste ich das Kabel nachziehen...)
siehe Thread:
viewtopic.php?t=37621
da hab ich das ein bischen beschrieben...
