Schadet zuviel Kühlmittel?
Boergi
Beitrag von Boergi » 25.06.2008 8:24
Moin, hatte vor knapp 3 Wochen mein Motorrad in der Werkstatt um alle Betriebsflüssigkeiten checken und neu einfüllen zu lassen. Habe gestern gesehen, dass die Kühlflüssigkeit weit deutlich über dem oberen Limit liegt. Kann das schaden oder sollte ich besser etwas ablassen, oder lieber gleich die Werkstatt machen lassen?
SvFaxe
Re: Schadet zuviel Kühlmittel?
Beitrag von SvFaxe » 25.06.2008 8:37
Der kühler ist bei mir auch deutlich RANDVOLL, fährt super, aber prizipiell denke ich, das das nich schaden kann... (wenn ich falsch liege, korrigiert mich :mrgreen: ) aber die kühlflüssigkeit zirkuliert ja im kühlkreislauf und mehr als kühlen kann und tut se eben nicht. bisher ist bei mir auch nur einmal der kühlerventilator angesprungen ( "hochzeitsschiessen" im stand ) .
† R.I.P †
Martin650
Beitrag von Martin650 » 25.06.2008 9:01
mit zuviel Kühlmittel wird deine SV jämmerlich erfrieren :lol:
Nene, schadet nicht, erhöht nur den Frostschutz. Und zuviel Flüssigkeit allgemein wird über den Überlauf des Ausgleichsbehälters automatisch abgelassen
Weisswurst
Beitrag von Weisswurst » 25.06.2008 10:59
SvFaxe hat geschrieben: ( "hochzeitsschiessen" im stand ) .
Was :?: :?: :?:
Beitrag von Dieter » 25.06.2008 11:03
Weisswurst hat geschrieben:
Was :?: :?: :?:
Hohe Drehzahlen im Stand und dann mit dem Killschalter Fehlzündungen produzieren? Das hatte ich verstanden...
Thema:
viewtopic.php?f=5&t=23146
Weisswurst
Beitrag von Weisswurst » 25.06.2008 11:39
Ah verstehe.
Dachte Hochzeitsschiessen machen nur Jäger und so Fritzen :)
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 25.06.2008 12:34
Dieter hat geschrieben:
Was :?: :?: :?:
Thema:
nein, ohne killschalter.. ab rund 10 500 rpm (anfang roter bereich) knallt es auch so...
† R.I.P †
mattis
Beitrag von mattis » 25.06.2008 12:54
SvFaxe hat geschrieben:Hohe Drehzahlen im Stand...
...ab rund 10 500 rpm (anfang roter bereich) knallt es auch so...
Armes Mopped :cry:
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 25.06.2008 13:11
wenn man das einmal macht isses ja ned soo tragisch... (hoff ich jedenfalls ) ;) bier
† R.I.P †
Boergi
Beitrag von Boergi » 26.06.2008 8:25
Also deute ich jetzt richtig dass ich es drinnen lassen kann? =)
mattis
Beitrag von mattis » 26.06.2008 11:10
Was zuviel drinn ist, das spuckt die Kleine schon aus.
Das landet dann in der Regel auf der Krümmerblende und gibt hübsche grün/weisse Flecken ;-)
