Kettensatz wechseln
buell678990
Kettensatz wechseln
Beitrag von buell678990 » 29.06.2009 12:06
Bei welchen Kilometerstand habt ihr eure Kette gewechselt? Meine hat jetzt 17000km und ist 8 Jahre alt hat aber sogut wie nie Regen gesehen macht aber schon laufgeräusche ( surren) sollte ich wechseln?
Drifter76
Re: Kettensatz wechseln
Beitrag von Drifter76 » 29.06.2009 12:08
Versuch es doch zunächst einmal mit fetten, dann spannen...
Hast du die Kette schon auf ungleichmäßige Längung kontrolliert?
Mein erster Kettensatz hielt bei normaler Pflege 24tkm.
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Jonny
Beitrag von Jonny » 29.06.2009 12:15
Ne Kette kann je nach Qualität und Behandlung zwischen 1000 bis 30.000km halten. Bei Kumpel's Kante hält se auch schon 26.000. Ich bin generell der Mensch, der erst wechselt, wenn die Kette nicht mehr gespannt werden kann, weil die Achse am Ende ist ;).
Ungleiche Längung und Rost sind aber erste Anzeichen, mal bitte drauf prüfen. Eventuell mal auch mit der Hand durchgehen und einzelne Glieder auf ihre Flexibilität hin bewegen.
MFG Jonny
Dragol
Beitrag von Dragol » 29.06.2009 12:18
Zwei D.I.D.-Ketten bei unserer Knubbel haben je ca. 35tkm gehalten ...
Die wurden beide wegen "Gliederversteifung" ausgetauscht.
Racing_ES
Beitrag von Racing_ES » 29.06.2009 22:10
Bei mir ähnlich. Hab meine D.I.D. Kette nach 31tkm gewechselt, war noch die Erste. Nun ist wieder ne D.I.D. Endloskette verbaut.
Überhohl ruhig, jagen macht mehr Spaß !
MFG Racing_ES
reni355 hat geschrieben:...hab mir zu Weihnachten einen murcielago geschenkt.
TronWorrior
Beitrag von TronWorrior » 29.06.2009 22:21
HI!
wenn mein vorbesitzer den kettensatz nicht gewechselt hat, wovon ich ausgehe, dann hat meine jetzt so um die 26.000 gehalten^^...
jetzt ist se aber komplett fertig, total unterschiedlich gelängt, versteift in den kettengliedern und haifischzähne^^...
ihr müsst immernoch dazu sagen ob 34 ps oder 72 ps an der kette zogen!
bei und beim vorbesitzer zogen immer 72 ps!
cu
raab-one
Beitrag von raab-one » 29.06.2009 23:14
Habe mir heute eine neue gekauft. Bei mir is alles drunten nach 15tkm
louis hat im moment restposten drinnen ;)
Es hat sich grad ne Spinne in meinem Keyboard versteckt
und dieser Satz hat sie vermutlich zerdrückt
ich glaub, sie war unter der m Taste,
der M Taste
m m m m m
Racing_ES
Beitrag von Racing_ES » 30.06.2009 7:26
TronWorrior hat geschrieben: ihr müsst immernoch dazu sagen ob 34 ps oder 72 ps an der kette zogen!
Ob 34 Ps oder 72 Ps ist der Kette egal, die kleinen Drehmomentunterschiede machen das Kraut nicht fett ;)
MFG Racing_ES
Frederik
Beitrag von Frederik » 13.07.2009 22:15
Huhu,
hab mir nun auch ein neuen Kettensatz zugelegt, Maschine hat 32.000km wird also noch vll die erste sein. Hat nunr halt üblen Durchhang und läuft relativ laut.
Nungut, neue kommt rein.
Wie baue ich denn die Hinterachsschwinge aus?
Hinterreifen ist schon draußen, vorderes Ritzel ist auch schon weg. Die Mutter auf der linken Seite der Maschine für die Schwinge hab ich schon gelöst aber tut sich noch nichts. Muss ich auf der rechten seiten diese "komische" Mutter da auch lösen um den Bolzen rauszubekommen?
Mfg
2takt-Stefan
Beitrag von 2takt-Stefan » 13.07.2009 22:19
Ja musst du! Den passenden Aufsatz hab ich mir in einer Suzuki Werkstatt geliehen.
Frederik
Beitrag von Frederik » 13.07.2009 22:24
ah oki, danke
Denkst das gibts auch in einer normalen KFZ-Werkstatt?
Muss ich sonst noch was abschrauben/abbauen um die Schwinge rauszubekommen?
2takt-Stefan
Beitrag von 2takt-Stefan » 13.07.2009 22:34
Das ist ein Spezialschlüssel von Suzuki, so sagte man mir. Der kostet 94€ wenn man den bei Suzuki bestellt. Keine Ahnung obs stimmt.
Frederik
Beitrag von Frederik » 13.07.2009 23:04
Oki, dann frag ich mal beim Suzi Händler nach,vll gibt er das Teil ja raus;)
megapille
Beitrag von megapille » 15.07.2009 1:10
ich hab mein Satz mit ca 27000 KM wechseln müssen..habe sie aber immer schön gepflegt. Das leichte Rasseln ist noch kein Indiz.
Einfach mal Kettendurchhang kontrollieren ...ob alle stellen gleich weit hängen.
Gruß PIlle
Racing_ES
Beitrag von Racing_ES » 15.07.2009 9:32
2takt-Stefan hat geschrieben:Das ist ein Spezialschlüssel von Suzuki, so sagte man mir. Der kostet 94€ wenn man den bei Suzuki bestellt. Keine Ahnung obs stimmt.
Den "Spezialschlüssel" kannste dir auch selber bauen aus ner 30er Nuss und dann einfach zurechtflexen das er in die 4 Nuten greift (kostet nichtmal 10€).
Beim Schwingenausbau musste das Hinterrad bzw. die Schwinge entlasten, da das Federbein auch raus muss.
Wenn alles draußen ist kannste auch gleich alle Lager überprüfen und neu Fetten.
MFG Racing_ES
