Beitrag
von Skeletor » 28.09.2009 20:26
also als Anfänger ist das sicherlich nicht einfach, den Zustand eines gebrauchten Bikes zu beurteilen.
Gerade was Klappern oder sonstige Geräusche bei einem lebhaften Bike, wie es die SV ist, betrifft.
Was aber den genannten Sturz betrifft, kann ich mich nur Joey anschließen:
Lenker bzw. Stummel gerade?
Gabel dicht?
Lenkanschlag links-rechts ok?
Mal draufsetzten und über die Gabelbrücken peilen, ob's Rad mit Lenker fluchtet. Minimal verzogene Standrohre wirst du allein durch Betrachten kaum erkennen. Wenn sie aber auf die Seite gefallen ist, auch mal das entsprechende Tauchrohr genauer anschauen -> Kratzer/Schleifspuren?
Lenkkopflager ok?
Neben Kratzern auch auf Risse in der Vekleidung achten! Nicht selten Bricht die bei einem Sturz an den Befestigungsschrauben/an den Blinkerlöchern.
Auch mal die Spaltmaße zwischen Verkleidung und Rahmen anschauen. -> Wenn das schief aussieht, dann hat wohl auch das Verkleidungsgeweih was abbekommen.
Spiegel kontrollieren.
Auch Heckverkleidung/Rasten/Auspuff und alles andere auf der entsprechenden Seite nochmal anschauen.
Schrammen, Dellen etc. werden gern (besonders, wenn unauffällig) unter den Teppich gekehrt, Reperaturen im Nachhinein sind kostspielig. ->Wertminderung
Ansonsten das Übliche:
Reifen, Kettensatz, Batterie, Bremsen ... checken.
Es empfiehlt sich bei solchen Besichtigungen immer jemanden dabei zu haben, der mit erfahrenem Auge mit drüber schaut.
Hoffe, dass hilft ein bisschen weiter erstmal.
