seid gegrüsst leute,
mir schwierrt da seit einiger zeit ein kleiner umbau durch den kopf, wo ick mal eure hilfe bräucht.
an die leute die bei ihrer kante s einen superbikekit verbaut haben mal ne kleine frage. wie breit ist den der abstand zwischen den klemmblöcken und wie hoch ist der abstand zwischen gabelbrücke und lenkerrohr.
hab dies bezüglich keine daten im netz gefunden.
hab mich noch nicht für ein kit entschieden, falls es wichtig ist.
ick bedank mich schonmal im vorraus für euer bemühen.
besten gruss der andi
kleine bitte an die s-fahrer mit sbl-umbau
Re: kleine bitte an die s-fahrer mit sbl-umbau
Im normalfall sind das je nach kit zwischen 1,5 und 2,5 cm
Hallo andi,
interessiert Dich auch die Variante mit der Original-Gabelbrücke der N-Kante auf der S-Kante?
Gruß: Dragol
Gruß: Dragol
Andi
vom prinzip ja. mir wurde nur berichtet das det nicht passen soll mit der gabelbrücke von ner n auf meine s.
bin für alle daten dankbar.
N-Gabelbrücke der kleinen Kante:
- Mittenabstand der Klemmböcke ca. 79 mm
- Mitte des Lenkrohrs über Gabelbrücke ca. 55 mm
Also wir haben auf der K7SA eine Gabelbrücke einer ... war es eine kleine K4?
Gruß: Dragol
Gruß: Dragol
- Chrissiboy
Also meines Wissen passt die Gabelbruecke der Kant N auf die S. Sieht aber komisch aus dann, weil die Bruecke ja die Aussparung fuer das Tachogehaeuse hat....
Kann man aber wegschleifen, hat schonmal jemand hier gemacht.....Die Klemmboecke der originalen Bruecke sind uebrigens etwas hoeher als Zubehoergablbruecken.....
