bremshebel irgendwie defekt...
svbiker86
Beitrag von svbiker86 » 20.06.2010 20:29
mein bremshebel geht nicht mehr ganz zurück ohne nachdruck das heißt das bremslicht leuchtet dauerhaft auf weil der hebel ja nicht den bremslichschalter deaktiviert...habe schon geschaut fett dran gemacht alles hilft nichts...der springt immer wieder leicht zurück das der bremslichschalter aktiviert wird obwohl ich nicht bremse...brauche sicher nen neuen hebel oder???fahre die knubbel N version...hoffe könnt mir weiter helfen...mfg
Re: bremshebel irgendwie defekt...
Beitrag von Dieter » 20.06.2010 20:37
Den Bremslichtschalter kann man verstellen:
Lies mal das:
viewtopic.php?f=4&t=66975
svbiker86
Beitrag von svbiker86 » 20.06.2010 21:23
bei mir handelt sich nicht um die fußbremse sondern um die handbremse...der schalter ist ja ok nur der hebel bleibt nicht am schalter anliegend...der springt immer wieder ein zwei milimeter zurück das reicht aber aus um den bremslichtschalter an der handbremse zu aktivieren...keine ne idee...dann muss wohl nen neuer hebel her...
brämäläm
Beitrag von brämäläm » 20.06.2010 21:36
hatte ähnliche probleme, bei mir wahr der "kolben" in der bremspumpe defekt!
dazu hatte ich einen extrem wandernden druckpunkt...
svbiker1
Beitrag von svbiker1 » 20.06.2010 23:32
Auf den Kolben der Bremspumpe tippe ich auch,deswegen das Spiel was den Bremslichtschalter nicht kontaktet. 8O
svbiker86
Beitrag von svbiker86 » 21.06.2010 12:48
gut kosten der reperatur kennt sich damit jemand aus???bremskolben kostet sicher einiges oder..mfg
Beitrag von Dieter » 21.06.2010 13:10
Wenn du dich damit nicht auskennst würde ich nicht den Reparatursatz der Bremskolben verbauen. Da kann man einiges Falsch machen. Kauf doch eine Komplette Bremspumpe bei Ebay, denke da bist du mit 20€ dabei.
Muss aber eine 5/8" (16mm) Pumpe sein. Da passen eigentlich viele von Suzuki, die verbauen immer die gleichen.
mischa
Beitrag von mischa » 22.06.2010 16:35
svbiker86 hat geschrieben:gut kosten der reperatur kennt sich damit jemand aus???bremskolben kostet sicher einiges oder..mfg
Schau mal bei http://www.bike-teile.de. Da gibt es einige preiswerte Gebrauchte falls du in der Bucht nicht fündig wirst.
svbiker86
Beitrag von svbiker86 » 22.06.2010 21:05
danke euch...werde ich demnächst in angriff nehmen...gute fahrt...
riemaer
Beitrag von riemaer » 22.06.2010 21:10
...habe noch eine Bremspumpe mit Hebel aber ohne Behälter fast neuwertig hier rumliegen! Das ist ein Model der S (Knubbel/Kante). War 7000km im Einsatz!
Für 25€ inkl. Versand kannste das Ding haben!!! :mrgreen:
