Zündkerzenausfall bei Nässe
Jonny
Beitrag von Jonny » 09.08.2010 12:34
Moin!
Undzwar hätte ich folgende Frage: Kann es sein, dass der Drehzahlmesser zickt, wenn der vordere Zylinder zwecks Nässe ausfällt?! Gestern ist der Tacho regelmäßig (aber nur in den Phasen, wo der Zylinder ausgefallen ist) auf null gesprungen und auch zwischendrin hoch und runter gegangen. Angesichts dieser Tatsache war meine Überlegung, ob nicht irgendwo ein Wackelkontakt ist, der das ganze zum Ausfall führt...
Generell zum Beheben des Problems: Kühler nach vorne, Wattestäbchen reinpulen und Wasser rausholen. Einfach Zündkerze ausbauen würds ja eventuell auch noch bringen. Oder?!
MFG Jonny
Dragol
Re: Zündkerzenausfall bei Nässe
Beitrag von Dragol » 09.08.2010 12:41
Jonny hat geschrieben:...
MFG Jonny
Ähm, ... besser nicht. Wenn Du nur die Kerze rausdrehst läuft das stehende Wasser als Schwall in den dann offenen Zylinder.
Auf der rechten Seite des vorderen Zylinders ist eine Ablaufbohrung, die mal als erstes (z.B. mit einem Pfeifenreiniger) freipulen und gründlich reinigen.
Dann einen verlängerten Spritzschutz, eine Kerzuenabdeckung oder den abgedichteten Kerzenstecker der K2 nachrüsten.
Soweit ich mich erinnere ist dazu auch etwas in der Knowledgebase zu finden ...
Gruß: Dragol
Zuletzt geändert von Dragol am 09.08.2010 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Dieter » 09.08.2010 12:42
Wenn gleichzeitig der DZM spinnt solltest du mal die Stecker an den Zündspulen kontrollieren, dort wird gleichzeitig auch der Impuls abgegriffen für den DZM. Gab es schon öfter das die Flachstecker oxidiert oder lose waren.
Ansonsten Kerzenstecker raus, trocken machen und die Dichtscheibe sauber wieder fest einbauen. Wenn es noch die Dichtscheibe mit Löchern ist diese verschliessen, ich hab Zahnstocher in den Löchern, manche nehmen Silikon...
svbomber
Beitrag von svbomber » 09.08.2010 12:43
Jonny hat geschrieben:Generell zum Beheben des Problems: ...
2832 Beitäge und kennt das Problem nicht? 8O
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=126
Jonny
Beitrag von Jonny » 09.08.2010 12:44
Den Knowledgebase-Eintrag kenn ich soweit auswendig, so oft wie ich das Problem schon hatte ;).
Das Wasser würde ja eventuell mitverbrannt werden bzw. beim Anlassen schon nach dem ersten Takt rausgespült. Aber ich denke, ich werds erstmal so probieren, dass ich den Auslauf und die Zündkerze von oben reinige. Das komische ist, dass ich ja sogar schon Zahnstocher in die Luftlöcher reingesteckt habe... Von dem her wundert es mich, dass ich trotzdem noch mit diesen Probleme zu kämpfen habe - und die letzten 1000km richtig schlimm...
MFG Jonny
Beitrag von Dieter » 09.08.2010 12:45
Lies mal meinen Beitrag oben bzgl. des DZM
Beitrag von 2blue » 09.08.2010 13:25
Kann Dieter nur zu stimmem.
2blue hat geschrieben:Hallo,
da Du sagst der Drehzahlmesser schwankt kann es von der Zündspule für den vorderen Zylinder kommen.
Bei ihr lockert sich gerne der Stecker. Sitzt auf der linken Seite unter dem Tank an der Rahmeninnenseite.
Da gibt es unter dem Tank, am Rahmen eine Gummitülle, in der sind 2 Stecker die sollten auch auf festen Sitz geprüft werden.
Hier der Thread viewtopic.php?f=5&t=42218&p=8957575&hil ... r#p8957575
Insanity
Beitrag von Insanity » 09.08.2010 13:32
Wenn der Zündkerzenstecker nicht richtig drauf ist bringen auch die Zahnstocher nix.
Ist mir auch schon passiert (okay bei mir sind kabelstücke drin;)) und im endeffekt lags daran das ich den gummistopfen mit den löchern einfach nicht richtig reingedrückt hab. Drück den besser wenn der ZK stecker drin ist nochmal extra rein, nur mit dem zk stecker kanns sein das eine ecke nicht richtig drinhängt und dann suppt es da rein.
Jonny
Beitrag von Jonny » 09.08.2010 13:39
Okay, werd ich mal alles heut Abend anschauen und berichte dann nochmal.
MFG Jonny
Beitrag von Dieter » 10.08.2010 10:00
Und? Fehler gefunden?
Die Flachstecker könne sich lösen wenn man z.B. die Zündfolge verändert :duckundwech:
Jonny
Beitrag von Jonny » 10.08.2010 10:03
Ha-Ha ;).
Hab jetzt gestern doch keine Zeit gehabt, musste noch ne Excel-Liste fertigstellen. Werd ich mir dann heute unbedingt nach Feierabend anschauen, das is nur noch nervig...
MFG Jonny
Beitrag von Dieter » 10.08.2010 10:13
Mach dir nix draus, ich hab gestern mein halbes Auto terlegt um den Kühlwasserverlust endlich zu stoppen. Komplettes Thermostatgehäuse ausgebaut (gefühlte 25 Schläuche) und dann noch Keilrippenriemen, Zahnriemen + Wasserpumpe um an den defekten Kühlwasserkanal (Kuststoff) der hinter dem motor liegt zu gelangen....
Hab noch gar nicht geschaut ob das Geld für den SKS mittlerweile da ist, letztens war es noch nicht da!?
Jonny
Beitrag von Jonny » 10.08.2010 11:00
Dieter hat geschrieben:Mach dir nix draus, ich hab gestern mein halbes Auto terlegt um den Kühlwasserverlust endlich zu stoppen. Komplettes Thermostatgehäuse ausgebaut (gefühlte 25 Schläuche) und dann noch Keilrippenriemen, Zahnriemen + Wasserpumpe um an den defekten Kühlwasserkanal (Kuststoff) der hinter dem motor liegt zu gelangen....
Letzte Woche überwiesen! Müsst auf jeden Fall drauf sein.
MFG Jonny
Jonny
Beitrag von Jonny » 11.08.2010 9:31
So, gestern Abend wieder den Spaß mit dem Kühler im weg gemacht. Komplett das Auslasslos mit Wattestäbchen gereinigt, die Zündkerze rausgeholt und gereinigt, Zündkerzenstecker gereinigt und den Flachstecker richtig reingesteckt. Sie läuft wieder 1A ;) bier .
Mensch is das geil, wenn man am Gashahn ziehen kann, ohne Angst zu haben, dass in der nächsten Sekunde das Gas wegbleibt und in der übernächsten er wegen des plötzlichen Gases nen Wheelie macht. Jetzt passts und gut :)
MFG Jonny
Beitrag von Dieter » 11.08.2010 9:34
Jonny hat geschrieben:... und den Flachstecker richtig reingesteckt.
War er denn lose?
Geld hab ich noch nicht kontrolliert...
