Zündkerzenausfall bei Nässe
Moin!
Undzwar hätte ich folgende Frage: Kann es sein, dass der Drehzahlmesser zickt, wenn der vordere Zylinder zwecks Nässe ausfällt?! Gestern ist der Tacho regelmäßig (aber nur in den Phasen, wo der Zylinder ausgefallen ist) auf null gesprungen und auch zwischendrin hoch und runter gegangen. Angesichts dieser Tatsache war meine Überlegung, ob nicht irgendwo ein Wackelkontakt ist, der das ganze zum Ausfall führt...
Generell zum Beheben des Problems: Kühler nach vorne, Wattestäbchen reinpulen und Wasser rausholen. Einfach Zündkerze ausbauen würds ja eventuell auch noch bringen. Oder?!
MFG Jonny
MFG Jonny
Re: Zündkerzenausfall bei Nässe
Ähm, ... besser nicht. Wenn Du nur die Kerze rausdrehst läuft das stehende Wasser als Schwall in den dann offenen Zylinder.Jonny hat geschrieben:...
MFG Jonny
Auf der rechten Seite des vorderen Zylinders ist eine Ablaufbohrung, die mal als erstes (z.B. mit einem Pfeifenreiniger) freipulen und gründlich reinigen.
Dann einen verlängerten Spritzschutz, eine Kerzuenabdeckung oder den abgedichteten Kerzenstecker der K2 nachrüsten.
Soweit ich mich erinnere ist dazu auch etwas in der Knowledgebase zu finden ...
Gruß: Dragol
Zuletzt geändert von Dragol am 09.08.2010 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn gleichzeitig der DZM spinnt solltest du mal die Stecker an den Zündspulen kontrollieren, dort wird gleichzeitig auch der Impuls abgegriffen für den DZM. Gab es schon öfter das die Flachstecker oxidiert oder lose waren.
Ansonsten Kerzenstecker raus, trocken machen und die Dichtscheibe sauber wieder fest einbauen. Wenn es noch die Dichtscheibe mit Löchern ist diese verschliessen, ich hab Zahnstocher in den Löchern, manche nehmen Silikon...
2832 Beitäge und kennt das Problem nicht?Jonny hat geschrieben:Generell zum Beheben des Problems: ...
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=126
Den Knowledgebase-Eintrag kenn ich soweit auswendig, so oft wie ich das Problem schon hatte
Das Wasser würde ja eventuell mitverbrannt werden bzw. beim Anlassen schon nach dem ersten Takt rausgespült. Aber ich denke, ich werds erstmal so probieren, dass ich den Auslauf und die Zündkerze von oben reinige. Das komische ist, dass ich ja sogar schon Zahnstocher in die Luftlöcher reingesteckt habe... Von dem her wundert es mich, dass ich trotzdem noch mit diesen Probleme zu kämpfen habe - und die letzten 1000km richtig schlimm...
MFG Jonny
MFG Jonny
Lies mal meinen Beitrag oben bzgl. des DZM
Kann Dieter nur zu stimmem.
Hier der Thread viewtopic.php?f=5&t=42218&p=8957575&hil ... r#p89575752blue hat geschrieben:Hallo,
da Du sagst der Drehzahlmesser schwankt kann es von der Zündspule für den vorderen Zylinder kommen.
Bei ihr lockert sich gerne der Stecker. Sitzt auf der linken Seite unter dem Tank an der Rahmeninnenseite.
Da gibt es unter dem Tank, am Rahmen eine Gummitülle, in der sind 2 Stecker die sollten auch auf festen Sitz geprüft werden.
Insanity
Wenn der Zündkerzenstecker nicht richtig drauf ist bringen auch die Zahnstocher nix.
Ist mir auch schon passiert (okay bei mir sind kabelstücke drin;)) und im endeffekt lags daran das ich den gummistopfen mit den löchern einfach nicht richtig reingedrückt hab. Drück den besser wenn der ZK stecker drin ist nochmal extra rein, nur mit dem zk stecker kanns sein das eine ecke nicht richtig drinhängt und dann suppt es da rein.
Okay, werd ich mal alles heut Abend anschauen und berichte dann nochmal.
MFG Jonny
MFG Jonny
Und? Fehler gefunden?
Die Flachstecker könne sich lösen wenn man z.B. die Zündfolge verändert :duckundwech:
Ha-Ha
Hab jetzt gestern doch keine Zeit gehabt, musste noch ne Excel-Liste fertigstellen. Werd ich mir dann heute unbedingt nach Feierabend anschauen, das is nur noch nervig...
MFG Jonny
MFG Jonny
Mach dir nix draus, ich hab gestern mein halbes Auto terlegt um den Kühlwasserverlust endlich zu stoppen. Komplettes Thermostatgehäuse ausgebaut (gefühlte 25 Schläuche) und dann noch Keilrippenriemen, Zahnriemen + Wasserpumpe um an den defekten Kühlwasserkanal (Kuststoff) der hinter dem motor liegt zu gelangen....
Hab noch gar nicht geschaut ob das Geld für den SKS mittlerweile da ist, letztens war es noch nicht da!?
Letzte Woche überwiesen! Müsst auf jeden Fall drauf sein.Dieter hat geschrieben:Mach dir nix draus, ich hab gestern mein halbes Auto terlegt um den Kühlwasserverlust endlich zu stoppen. Komplettes Thermostatgehäuse ausgebaut (gefühlte 25 Schläuche) und dann noch Keilrippenriemen, Zahnriemen + Wasserpumpe um an den defekten Kühlwasserkanal (Kuststoff) der hinter dem motor liegt zu gelangen....
MFG Jonny
So, gestern Abend wieder den Spaß mit dem Kühler im weg gemacht. Komplett das Auslasslos mit Wattestäbchen gereinigt, die Zündkerze rausgeholt und gereinigt, Zündkerzenstecker gereinigt und den Flachstecker richtig reingesteckt. Sie läuft wieder 1A
Mensch is das geil, wenn man am Gashahn ziehen kann, ohne Angst zu haben, dass in der nächsten Sekunde das Gas wegbleibt und in der übernächsten er wegen des plötzlichen Gases nen Wheelie macht. Jetzt passts und gut
MFG Jonny
MFG Jonny
War er denn lose?Jonny hat geschrieben:... und den Flachstecker richtig reingesteckt.
Geld hab ich noch nicht kontrolliert...
