Batterie laden oder nicht laden...
Pepe Machete
Beitrag von Pepe Machete » 09.02.2011 13:27
... das ist hier die Frage;)
Hello Peoples!!
Bald ist es soweit, die Kisten werden entstaubt, gepflegt und endlich wieder ausgeführt!!!^^
Hatte meine Batterie fast den ganzen Winter in der Wohnung, musste sie letztens einbauen und habe sie im Moppet gelassen. Sie springt super an und macht keine Zicken. Trotzdem hört man, man kann der Batterie was gutes tun und sie nach dem Winter ans Ladegerät hängen. Ist das von Nöten wenn sie ihren Dienst erfüllt? Habe nichts zum durchmessen da... Was würdet Ihr tun?
Lg, et Pepe
Hasenfuß
Re: Batterie laden oder nicht laden...
Beitrag von Hasenfuß » 09.02.2011 13:33
weils keine Arbeit macht, würde ich sie einfach mal 24h dranhängen... schaden tuts ihr sicher nicht.
Reinhold Niebuhr
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 09.02.2011 14:44
Richtig, laden schadet nicht. Gerade wenn du die ersten Touren eher Kurzstrecke fahren solltest.
Aber bei intakter Batterie und Elektronik sollte sich das eigentlich auch alles waehrend des Fahrens von selbst erledigen.
Pepe Machete
Beitrag von Pepe Machete » 09.02.2011 15:11
Hi!
Nur gibt es an der Batterie (Varta LF) nur ein Befüllungsloch welches mit einer Art Kristall versiegelt ist und sonst nichts. Eine Kappe mit dem Aufdruck DO NOT OPEN noch...darunter evtl die Käppchen?? Keine Lust da was falsch zu machen! Irgendwo muss man die ja öffnen fürs Entlüften...hmmpf!!!
Vielen Dank:)
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 09.02.2011 15:12
Keine Ahnung was du vor hast, aber ich dachte, du wolltest die Batterie einfach nur an ein Ladegerät hängen...
Reinhold Niebuhr
Pepe Machete
Beitrag von Pepe Machete » 09.02.2011 15:24
Jup, wollte ich. Nur muss man die doch öffnen damit die Gase entweichen können...blubberblubber :)
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 09.02.2011 15:25
Das wird dann eine wartungsfreie Batterie sein. Also laden und gut :wink:
(mit einem geignetem Ladegeraet versteht sich)
Pepe Machete
Beitrag von Pepe Machete » 09.02.2011 15:34
Bei Varta steht auf der Seite das diese Batterie wartungsfrei sein soll. Schonmal gut. Habe mir ein Ladegerät geliehen - TS Batterielader 12Volt 4Amp. Ich klemm die mal dran und hoffe das mir nichts um die Ohren fliegt :lol: Ich hasse so ein Elektromist :wink:
Danke euch aber für die schnellen Antworten!
Pepe
Ati
Beitrag von Ati » 09.02.2011 16:46
schön die Stopfen drin lassen. Die Batterien sind so gebaut, dass da nix aufgemacht werden muss. Stell Dir mal vor, die Kiste fällt mal um. Was würde passieren? Klar, Batteriesäure würde auslaufen und sich irgendwo reinfressen. Auch die austretenden Gase sind auf Dauer aggressiv. Wenn man sich alte Motorräder anschaut, so sind meist die Batteriehalter und die Umgebung angefressen (weißer Belag). Von daher sind solche geschlossenen System ja so sinnvoll.
Mal grundsätzlich. Batterien sollten grundsätzlich nicht entladen stehen gelassen werden. Wobei entladen hier tatsächlich entladen meint. Überwintern im Warmen ist sicher eine gute Idee. Dennoch sollte man sie gelegentlich nachladen. Hängst Du sie einen Tag an das erwähnte Ladegerät machst Du ganz sicher nicht falsch. Um die Ohren fliegt da auch nichts. :wink:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Dingo
Beitrag von Dingo » 09.02.2011 16:53
weiss nicht so recht...
24 stunden bei 4 amp bei so ner kleinen Batterie die nicht mal leer ist???!
mein Ladegerät arbeitet mit max 1 amp und ne Batterie ist nach 5-6 stunden wieder flott...
halt immer mal wieder checken das die Bat nicht zu warm wird... ;) bier
Pepe Machete
Beitrag von Pepe Machete » 09.02.2011 21:21
Heyho! So leer schien die Batterie garnicht zu sein. Nach 3h war die voll.... Thema voll: Prost ;) bier
Jul bedankt sich!
Ati
Beitrag von Ati » 10.02.2011 16:42
Dingo hat geschrieben::?
Ladegeräte heißen nicht umsonst so. Das beinhaltet eine automatische Reduzierung des Ladestroms bei voller werdender Batterie. Die Angabe 4 Ampere bezieht sich auf den maximal möglichen Ladestrom, den man nur bei leerer oder halbvoller Batterie bekommt :wink:
Ist ja ein einfaches Prinzip. Ladeendspannung sind 14,2 Volt. Entladene Batterie beispielsweise 11,5 Volt. Die Differenz knapp 3 Volt. Der Innenwiderstand der Batterie ist sehr niederohmig. Nach ohmschen Gesetz würde hier ein großer Strom fließen. Daß das nicht so ist, liegt am maximal möglichen Ladestrom des Ladegerätes. Es liefert halt nur 4 Ampere.
Wird die Batterie voller steigt deren Spannung an bis hin zur Ladeendspannung, bei dann so gut wie keine Strom mehr fließt. Die Wärme der Batterien ist relativ unerheblich. Motorradbatterien sind genau wie Autobatterien auf "groben" Einsatz ausgelegt. Die vertragen ein Menge.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
