Ölwechsel Kante
Networker
Ölwechsel Kante
Beitrag von Networker » 12.03.2011 10:31
Hallo Zusammen,
wollte das schöne Wetter nutzen um meine kleine mal aus dem Winterschlaf zu erwecken und nen Ölwechsel zu machen. Kann mir daher einer auf die Schnelle sagen wieviel Öl (mit gewechseltem Filter) in die Kante (Bj 2005) reinkommen? Habe im Forum immer was von 2,7l gefunden...allerdings immer für die Knubbel. Passt diese Angabe auch für mich?
Gibts sonst noch was zu beachten außer, dass ich die Dichtung des neuen Filters mit Öl etwas Öl einstreiche?
Vielen Dank!
Re: Ölwechsel Kante
Beitrag von Dieter » 12.03.2011 10:48
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=158
Ölmenge must du gucken, nur nicht zu viel einfüllen... Aber die Kanister haben 4 Liter, das reicht immer....
Big_L
Re: Ölwechsel Kante
Beitrag von Big_L » 12.03.2011 11:13
Hi!
Soweit ich weiß sinds 2,3l (Wenn mich nicht alles täuscht is des soger unterm Schauglas ins metall geprägt, bei mir zumindest (K7)) Ich glaub ich hab aber ca. 2,5l reinbekommen.
Re: Ölwechsel Kante
Beitrag von Dieter » 12.03.2011 11:15
Big_L hat geschrieben:Hi!
Stimmt, bei der knubbel sinds 2400ml, deshalb probieren, ist nicht immer so 100% solche angaben, die kante hat nen ölkühler... Erstmal 2,2Liter, dann warm laufen lassen und nochmal gucken, dann auffüllen...
Networker
Re: Ölwechsel Kante
Beitrag von Networker » 12.03.2011 11:20
Hey,
vielen Dank für die schnellen Antworten...an die Knowledgebase hab ich natürlich nicht gedacht...
Wünsche allen noch ein schönes WE! :D
bullit006
Re: Ölwechsel Kante
Beitrag von bullit006 » 12.03.2011 14:39
Achso, wenn du den Filter mit wechselst. Dann füll was nach und warte bis sich der Ölfilter vollgesaugt hat. Der nimmt so um die 200ml auf.
