Ölwechsel Kante
Networker
Ölwechsel Kante
Hallo Zusammen,
wollte das schöne Wetter nutzen um meine kleine mal aus dem Winterschlaf zu erwecken und nen Ölwechsel zu machen. Kann mir daher einer auf die Schnelle sagen wieviel Öl (mit gewechseltem Filter) in die Kante (Bj 2005) reinkommen? Habe im Forum immer was von 2,7l gefunden...allerdings immer für die Knubbel. Passt diese Angabe auch für mich?
Gibts sonst noch was zu beachten außer, dass ich die Dichtung des neuen Filters mit Öl etwas Öl einstreiche?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Ölwechsel Kante
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=158
Ölmenge must du gucken, nur nicht zu viel einfüllen... Aber die Kanister haben 4 Liter, das reicht immer....
Re: Ölwechsel Kante
Hi!
Soweit ich weiß sinds 2,3l (Wenn mich nicht alles täuscht is des soger unterm Schauglas ins metall geprägt, bei mir zumindest (K7)) Ich glaub ich hab aber ca. 2,5l reinbekommen.
Re: Ölwechsel Kante
Stimmt, bei der knubbel sinds 2400ml, deshalb probieren, ist nicht immer so 100% solche angaben, die kante hat nen ölkühler... Erstmal 2,2Liter, dann warm laufen lassen und nochmal gucken, dann auffüllen...Big_L hat geschrieben:Hi!
Networker
Re: Ölwechsel Kante
Hey,
vielen Dank für die schnellen Antworten...an die Knowledgebase hab ich natürlich nicht gedacht...
Wünsche allen noch ein schönes WE!
Re: Ölwechsel Kante
Achso, wenn du den Filter mit wechselst. Dann füll was nach und warte bis sich der Ölfilter vollgesaugt hat. Der nimmt so um die 200ml auf.
