PROBLEM!!!! sv beschleunigt nicht.
sv 650 N
Beitrag von sv 650 N » 13.04.2011 20:48
hallo,
ich habe eine problem mit meiner sv.
wenn ich beschleunige kommt überhaupt keine leistung so als wenn sie nur auf einem zylinder laufen würde. aber beide laufen und die kerzen sind beide nagel neu und in ordnung.
bis ich auf 80kmh gekommen bin vergehen bestimmt 3 min.
kann mir jemand helfen?
woran kann das liegen?
LG sv650n
x-stars
Re: PROBLEM!!!! sv beschleunigt nicht.
Beitrag von x-stars » 13.04.2011 20:58
Welches Baujahr? Ist das Problem "plötzlich" gekommen oder nach ner längeren Standzeit etc?
sv 650 N
Beitrag von sv 650 N » 13.04.2011 21:11
x-stars hat geschrieben:Welches Baujahr? Ist das Problem "plötzlich" gekommen oder nach ner längeren Standzeit etc?
bj 2001, 34 ps, ja ist plötzlich gekommen, beim fahren wurde sie auf einmal langsamer und ja.
zieht auch beim anfahren überhaupt nicht richtig durch.
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 13.04.2011 21:14
Das beide Zylinder mitlaufen ist ja normal. Werden auch beide richtig warm?
sv 650 N
Beitrag von sv 650 N » 13.04.2011 21:17
K.haos-Prinz hat geschrieben:Das beide Zylinder mitlaufen ist ja normal. Werden auch beide richtig warm?
ja sind beide heiss. deswegen bin ich so verwundert.
Femi
Beitrag von Femi » 14.04.2011 10:06
vielleicht ist eine Membran im Vergaser undicht. Oder gar beide. Der Gaszug lässt sich bis zum Anschlag ziehen?
sv 650 N
Beitrag von sv 650 N » 14.04.2011 15:50
Femi hat geschrieben:vielleicht ist eine Membran im Vergaser undicht. Oder gar beide. Der Gaszug lässt sich bis zum Anschlag ziehen?
ja lässt sich gut bis ende durch ziehen. aber der joke fängt erst nach der hälfte drehen an zu arbeiten. könnte es sein das da was klemmt?
Mel650S
Beitrag von Mel650S » 14.04.2011 15:54
Der Choke könnte es sein, ja. musste mal mit der Hand gucken (bzw. nem schraubendreher) ob man da ran kommt am vergaser und mal schauen obs sich noch weiter schließen läßt als per Lenkerhebel.
Gruß,Mel
Femi
Beitrag von Femi » 14.04.2011 16:04
Am Choke kann es gewöhnlich nicht liegen, da dieser bei hohen Drehzahlen kaum einen Einfluss auf das Gemisch hat, da der Gasschieber voll geöffnet ist.
Das spricht ohnehin eher dafür, dass das Spiel des Bowdenzuges zu großzügig eingestellt ist. Was aber besser ist als ein zu kleines Spiel. Also im Zweifelsfall lieber nicht herumspielen.
Zuletzt geändert von Femi am 14.04.2011 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
sv 650 N
Beitrag von sv 650 N » 14.04.2011 16:08
Femi hat geschrieben:Am Choke kann es gewöhmnlich nicht liegen, da dieser bei hohen Drehzahlen kaum einen Einfluss auf das Gemisch hat, da der Gasschieber ohnehin voll geöffnet ist.
Code: Alles auswählen
sie räuchert auch ganz schön heftig.
sv 650 N
Beitrag von sv 650 N » 14.04.2011 16:51
Mel650S hat geschrieben:Der Choke könnte es sein, ja. musste mal mit der Hand gucken (bzw. nem schraubendreher) ob man da ran kommt am vergaser und mal schauen obs sich noch weiter schließen läßt als per Lenkerhebel.
Gruß,Mel
hab grad geguckt, muss aber kühler und tank ab bauen, da kommt man total besch..... ran :-/
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 16.04.2011 9:58
sv 650 N hat geschrieben:
Gruß,Mel
Dann tu dies doch. Entweder selbst schrauben, Erfahrungen sammeln, hinterher Geld gespart haben und sich freuen wie ein kleines Kind.
Oder schon vorher aufgeben :) cross
PS: Der Luftfilterkasten muss auch runter. Zumindest, wenn Du das mit den Membranen kontrollieren möchtest. Ist aber alles kein Hexenwerk. Normale Inbus-, 6-Kant-, & Kreuzschrauben.
Femi
Beitrag von Femi » 16.04.2011 11:21
Die Kreuzschlitz Schrauben am Vergaser sind so schnell rundgedreht, dass man denken könnte sie sind aus Blei. Also mit allem was die Oberarme her geben auf den Schraubenkopf drücken und möglichst einem Hebel herausdrehen. Also mit einer 1/4 Zoll Ratsche oder ähnlichem. Und auf jedem Fall einen 100% passenden Bit/Schraubendreher verwenden!
sv 650 N
Beitrag von sv 650 N » 16.04.2011 13:34
Gruß,Mel
noch mal vielen dank für die ganzen guten tipps, hab den fehler gefunden. der schieber vom hinteren schwimmer ist kapput. muss n neuer rein. die federn haben keinen richtigen halt die fliegen kreutz und quer hin und her somit öffnet er nicht richtig.
sv 650 N
Beitrag von sv 650 N » 16.04.2011 13:35
Femi hat geschrieben:Die Kreuzschlitz Schrauben am Vergaser sind so schnell rundgedreht, dass man denken könnte sie sind aus Blei. Also mit allem was die Oberarme her geben auf den Schraubenkopf drücken und möglichst einem Hebel herausdrehen. Also mit einer 1/4 Zoll Ratsche oder ähnlichem. Und auf jedem Fall einen 100% passenden Bit/Schraubendreher verwenden!
ja danke für den tipp :D aber ist leider schon passiert, eine schraube ist hin da musste ich mit ner zange ran :D aber ging zum glück noch grade so. :!:
