Brauche HILFE bei der Wasserpumpe!
vtly
kann man die Aluplatte zwischen der Nummer 8 und 9 vielleicht irgendwo einzeln bestellen?
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... ODEL_K1_K2
Ich hab vorhin eine Schraube nicht aufbekommen, die war dann ganz ausgelutsch. Jetzt hab ich die Aluplatte gebrochen und brauche jetzt eine neue.
Hat jemand villeicht von euchso eine Platte rumliegen oder eine Wasserpumpe die er nicht braucht?
Martin650
Re: Brauche HILFE bei der Wasserpumpe!
Nimm einen Ausdruck von Ronayers mit zu deinem Suzukihändler und lass den mal forschen. Ich denke das Teil sollte einzeln bestellbar sein. Dann aber bitte die Stopfpackung Nr.4 gleich mitbestellen, da die gerne beim Wiedereinbau nicht mehr dicht wird
Ich kenn das so, wenn das Teil nicht einzeln beziffert ist gibt es das auch nicht einzeln. Dann ist das eingerahmt, also Pos.1 -> die komplette Pumpe für 135$
Aber gebraucht sollte bei z.B. www.bike-teile.de günstig was zu bekommen sein...
hexxer
... oder gebrauchte Pumpe bei ebay:
http://cgi.ebay.de/SV650-S-N-SV-650-MOT ... 4151e19caa
vtly
So hab mir eine gebrauchte gekauft, dieses mal lasse ich sie zusammen und gebe sie so den Lackierer ab
vtly
So jetzt hab ich gleich die nächste Frage und zwar laut Zeichnung ist Position 10 eine Schraube 6x16.
So gemessen habe ich Durchmesser=4,8mm Länge=14mm kann das sein, dass es mal wieder ein Suzuki Normteil ist? Denn ich kann mich erinnern, dass die Fußrastenkugel auch ein Normteil von Suzuki ist -.-
Oder für was steht das 6x16?
Das 6x16 sollte eigentlich für M6 Gewinde mit einer Schraubenlänge von 16mm stehen, aber wenn du etwas anders gemessen hast
weiß ich auch nicht weiter !
Mfg
Mfg
vtly
Naja wenn das M6x16 wäre, würde ich ja nicht fragen
Für mich sieht die Schraube nach M5x10 aus (Gewindelänge ist 10mm/ mit Kopf 14mm bei Kreuzschlitz wird aber nur die Gewindelänge ohne Kopf gemessen), aber ich verstehe nicht warum bei ronayers halt 6x16 steht.
Ich werde heute Auf der Arbeit mal die Gewindesteigung usw abmessen und werde mal die passenden Schrauben suchen.
