K4 Tacho an K3 ?
Kalle
K4 Tacho an K3 ?
Beitrag von Kalle » 04.05.2012 0:02
Servus leute,
kann ich ohne bedenken den tacho von einer k4 an eine k3 machen?
oder läuft dann irgendwas nicht richtig?
hab immer nur gelesen, dass es unterschiede zwischen der 650er und der 1000er gibt.
aber bei den 650er modellen untereinander?? :?
gruß
Seth
Re: K4 Tacho an K3 ?
Beitrag von Seth » 04.05.2012 0:28
Soweit ich weiß, gibt es zwischen dem K3 und K4 tacho keine unterschiede. Erst bei den ABS modellen gibt es halt die ABS leuchte.
Ati
Beitrag von Ati » 04.05.2012 7:41
Die Tachos kommen aus einem großen Einheitstopf. Nur die SV mit ABS haben eine zusätzliche LED. Aber auch der ABS-Tacho würde an älteren Modellen funktionieren. Da geht dann nur die ABS-Kontrolle nicht.
Na ja - und der Tacho der 1000er geht halt etwas höher mit der Geschwindigkeit :mrgreen: :fun1:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Seth
Beitrag von Seth » 04.05.2012 14:37
Gerade mal ne kleine zwischen frage: ist bis auf die Geschwindigkeit alles gleich zwischen 650 und 1000? Frage weil es den vapor tacho Plug and Play für die 650er gibt, dann muss ich mir nur die geschwindigkeitsanzeige umbauen :)
Beitrag von Roughneck-Alpha » 04.05.2012 17:57
Ati hat geschrieben:Die Tachos kommen aus einem großen Einheitstopf. Nur die SV mit ABS haben eine zusätzliche LED.
Stimmt so nicht ganz.
Nehm ich einen Tacho der K5 oder K6 und schließ ich ihn an eine K3 an, dann blinkt die Tankleuchte auch bei vollem Tank.
Stichwort anderes Tangebersignal bzw. Auswertung dessen.
Ati
Beitrag von Ati » 04.05.2012 18:10
hab ich inzwischen auch gesehen. Aber das scheint der einzigste Unterschied zu sein. Als Tacho und DZM funktioniert es trotzdem
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Ati
Beitrag von Ati » 04.05.2012 18:13
Seth hat geschrieben:Gerade mal ne kleine zwischen frage: ist bis auf die Geschwindigkeit alles gleich zwischen 650 und 1000? Frage weil es den vapor tacho Plug and Play für die 650er gibt, dann muss ich mir nur die geschwindigkeitsanzeige umbauen :)
eye - Geschwindigkeit war ein Scherz :wink:
Klick
ergänzend dazu:
1000 SK3 SK4 und auch K3 34120-16G20
bei den 1000ern ist es eine Suppe :wink:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
sorpe
Beitrag von sorpe » 04.05.2012 19:17
Ati hat geschrieben: bei den 1000ern ist es eine Suppe :wink:
Etwas offtopic: Die DZM der 1000er K7 haben ein weißes Ziffernblatt :idea:
Ati
Beitrag von Ati » 04.05.2012 19:20
tja, doof :mrgreen:
Platine ist aber offenbar dieselbe. Es gibt da nur eine Nummer, soweit ich die Fiche durchgesehen habe.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Seth
Beitrag von Seth » 04.05.2012 20:14
Klick
ergänzend dazu:
Sorry aber das beantwortet gerade nicht meine frage... mir is schon klar das es um die abnahme der geschwindigkeit geht.(vorderrad und ritzel) Kann ich einen tacho für die 650er nehmen und an meine kilo anschließen? Ist das drehzahlsignal das gleich auf dem gleichen steckerplatz?
Ati
Beitrag von Ati » 08.05.2012 15:24
axo - die 650er hat einen anderen Geber als die 1000er. Allerdings weiß ich das auch nicht, wieviele Impulse je Umdrehung da raus kommen. Also das wäre schon ein ziemlicher Glücksfall, wenn das gleich wäre.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Seth
Beitrag von Seth » 08.05.2012 16:49
der Tachoimpuls wird nicht das Problem, nur stimmen so Sachen wie Wassertemperatur.und Drehzahl überein.
Ich bin irgendwie ne niete im Schaltplan lesen und will mir nicht den Tacho kaufen um dann zu merken das es nicht geht.
Kalle
Beitrag von Kalle » 08.05.2012 21:53
@Seth:
wenn du willst kann ich dir gegen ende der woche mal meinen alten Tacho vorbeibringen sobald mein neuer dran ist.
beim alten is halt geschwindigkeitsanzeige fehlerhaft, aber das sollte dich bei deinem test bezüglich wasssertemperatur etc nicht stören oder?
Seth
Beitrag von Seth » 09.05.2012 0:33
@kalle: Danke, das is lieb von dir. Is aber nicht nötig da ich eigentlich nen tacho zum testen habe und nur sicher gehen will das er nicht in rauch auf geht.
Kalle
Beitrag von Kalle » 09.05.2012 13:42
okay gut. dachte halt, dass du dir einen bestellen willst und vorher probieren wolltest.
aber wenn du nur angst vor dem zerstören des teils hast, dann nimm deinen ;D
