Standrohre ab k6
Ace
Standrohre ab k6
Beitrag von Ace » 19.10.2012 16:17
Hab grade festgestellt dass die Teilenummer der standrohre von 05 auf 06 mit der bemerkung
"technische änderung" gewechselt hat.
hat jemand mitbekommen was dabei geändert wurde ??
kann ich die teile trotzdem in der k7 verwenden ??
Re: Standrohre ab k6
Beitrag von Roughneck-Alpha » 19.10.2012 22:11
Hät ich gerne eine genaue Teilenummer. Mir selbst ist nicht bekannt, daß es eine technische Aenderung gab zwischen diesen Baujahren.
ich71092
Beitrag von ich71092 » 20.10.2012 11:54
Irgendwann ist auf jeden Fall der Nippel für die ABS-Sensorhalterungen dazugekommen.
Vlt ist die schon bei k6 vorhanden ? :?:
Ace
Beitrag von Ace » 23.10.2012 20:32
um genau zu sein geht es um dieses teil
http://www.zietech.de/motorrad-teile/fa ... /a-420419/
das bis 05 ausgeschrieben ist und in meine k7 eingebaut werden soll.
ich weis es gab am tauchrohr eine änderung bzgl des ABS Sensors aber ist davon auch das standrohr betroffen?
Beitrag von hannes-neo » 23.10.2012 21:17
Na wenn irgendwo was wegen dem ABS geändert wurde, muss es das Standrohr betreffen.
Ace
Beitrag von Ace » 23.10.2012 21:42
sehe ich nicht so.
mir würde kein logischer grund einfallen das STANDROHR zu ändern wo das ABS doch nur am TAUCHROHR befestigt ist
Beitrag von hannes-neo » 23.10.2012 21:46
Standrohr--> steht
Tauchrohr--> taucht
Standrohr--> großer Durchmesser, Aufnahmen für Bremsklötze, etc.
Tauchrohr--> kleiner Durchmesser, poliert, Gabelbrücken
ich71092
Beitrag von ich71092 » 23.10.2012 21:46
der ABS Sensor ist am Tauchrohr.
Aufbau
Klassische Teleskopgabel
Bei der klassischen Bauform nehmen die Gabelbrücken am Lenkkopf die inneren Gabelbeinrohre oder Standrohre auf. Diese gleiten in den unten liegenden Tauchrohren oder Gleitrohren, die Radachse und Bremse tragen.
Beitrag von hannes-neo » 23.10.2012 21:50
ich71092 hat geschrieben:der ABS Sensor ist am Tauchrohr.
Aufbau
Wenn dem so ist, nehm ich das zurück.
hat der Zweiradradmechaniker mir im Praktikum wohl Scheisse erzählt.
edit: ich find meine Aussage irgendwie logischer :) cross
ich71092
Beitrag von ich71092 » 23.10.2012 21:55
hannes-neo hat geschrieben:Standrohr--> steht
Tauchrohr--> taucht
Das ist ja richtig.
Nur haste danach falsch gedacht.
Bei Unebenheiten bewegt sich nämlich unten das Rad und nicht oben deine Stummel.
Also steht das obere Rohr mit den Stummeln und das untere mit dem Rad taucht ein.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 24.10.2012 5:47
Zum Topic zurück:
Was die schreiben scheint nicht zu stimmen.
Zumindest ronayers zufolge:
KLICK
Da kannst Du die Baujahre erkennen, an denen das Teil kompatibel ist.
Ace
Beitrag von Ace » 24.10.2012 9:49
also wenn ich das bei ronayers richtig interpretiere hat sich am eigentlichen standrohr über die jahre nichts geändert ??
dann kann ichs ja einbaun *freu
