Standrohre ab k6
Standrohre ab k6
Hab grade festgestellt dass die Teilenummer der standrohre von 05 auf 06 mit der bemerkung
"technische änderung" gewechselt hat.
hat jemand mitbekommen was dabei geändert wurde ??
kann ich die teile trotzdem in der k7 verwenden ??
- Roughneck-Alpha
Re: Standrohre ab k6
Hät ich gerne eine genaue Teilenummer. Mir selbst ist nicht bekannt, daß es eine technische Aenderung gab zwischen diesen Baujahren.
Irgendwann ist auf jeden Fall der Nippel für die ABS-Sensorhalterungen dazugekommen.
Vlt ist die schon bei k6 vorhanden ?
um genau zu sein geht es um dieses teil
http://www.zietech.de/motorrad-teile/fa ... /a-420419/
das bis 05 ausgeschrieben ist und in meine k7 eingebaut werden soll.
ich weis es gab am tauchrohr eine änderung bzgl des ABS Sensors aber ist davon auch das standrohr betroffen?
- hannes-neo
Na wenn irgendwo was wegen dem ABS geändert wurde, muss es das Standrohr betreffen.
sehe ich nicht so.
mir würde kein logischer grund einfallen das STANDROHR zu ändern wo das ABS doch nur am TAUCHROHR befestigt ist
- hannes-neo
Standrohr--> steht
Tauchrohr--> taucht
Standrohr--> großer Durchmesser, Aufnahmen für Bremsklötze, etc.
Tauchrohr--> kleiner Durchmesser, poliert, Gabelbrücken
Tauchrohr--> taucht
der ABS Sensor ist am Tauchrohr.
Aufbau
Klassische Teleskopgabel
Bei der klassischen Bauform nehmen die Gabelbrücken am Lenkkopf die inneren Gabelbeinrohre oder Standrohre auf. Diese gleiten in den unten liegenden Tauchrohren oder Gleitrohren, die Radachse und Bremse tragen.
- hannes-neo
Wenn dem so ist, nehm ich das zurück.ich71092 hat geschrieben:der ABS Sensor ist am Tauchrohr.
Aufbau
hat der Zweiradradmechaniker mir im Praktikum wohl Scheisse erzählt.
edit: ich find meine Aussage irgendwie logischer
Das ist ja richtig.hannes-neo hat geschrieben:Standrohr--> steht
Tauchrohr--> taucht
Nur haste danach falsch gedacht.
Bei Unebenheiten bewegt sich nämlich unten das Rad und nicht oben deine Stummel.
Also steht das obere Rohr mit den Stummeln und das untere mit dem Rad taucht ein.
- Roughneck-Alpha
Zum Topic zurück:
Was die schreiben scheint nicht zu stimmen.
Zumindest ronayers zufolge:
KLICK
Da kannst Du die Baujahre erkennen, an denen das Teil kompatibel ist.
KLICK
also wenn ich das bei ronayers richtig interpretiere hat sich am eigentlichen standrohr über die jahre nichts geändert ??
dann kann ichs ja einbaun *freu
