Neutral-Leuchte leuchtet permanent
UM18
Beitrag von UM18 » 05.03.2013 10:37
ich hab ein voll großes Problem mit meiner SV650s Bj.99.... Okay eig. würde es mich ja nicht stören, jedoch der TÜV sieht es nicht so gern... Bei mir leuchtet die "Neutral-Leuchte" permanent. Egal in welchem Gang ich bin und was ich mache, sie leuchtet. Mich stört es ja nicht jedoch ist so die Funktion des Seitenständer-Abstellschalters so nicht gegeben. Wenn ich nun den Gang-Sensor ausbau ist er leicht ölig, ist das normal oder schon das Problem?! Ich hoffe mir kann jemand Helfen...
Vielen Dank schon mal :D
Uli
matze1810
Re: Neutral-Leuchte leuchtet permanent
Beitrag von matze1810 » 05.03.2013 12:17
Hallo Uli,
mach ihn halt mal ordentlich sauber und probiere's aus. Hast ihn ja nun mal draußen.
Matze
UM18
Beitrag von UM18 » 05.03.2013 13:09
Habe ich schon gemacht. Leider ohne einen Erflog. :( hell
Beitrag von Dieter » 05.03.2013 13:12
Wenn du ihn raus hast steck ihn mal ausgebaut ein und schalte die Zündung ein, wenn er dann immer noch leuchtet (N) dann ist der Schalter defekt. Hinter dem Schalter sitzt die Schaltwelle (im Öl) und darin sitzt einen mini Feder und ein mini Kügelchen, der Schalter schaltet gegen Masse die Leuchte. Wenn das "Metallkrümel" hängen, kann es sein das dort immer durchgang zur Leuchte geschaltet ist. Mal säubern und den Zustand der Kontaktflächen und der Feder/Kugel betrachten.
Du hast doch den Schalter schräg unter dem Ritzel demontiert? Hinter der Ritzelabdeckung im Dreck der Kette und mit 2 Kreuzschlitzschrauben befestigt?
Dragol
Beitrag von Dragol » 05.03.2013 13:21
Du kannst Dich auch am Kabel vom Gangsensor bis zum 4-poligen Stecker hocharbeiten.
Dann die Steckverbindung mal trennen und Zündung einschalten (Motor braucht nicht laufen).
Wenn die Neutralleuchte dann immer noch leuchtet liegt der Fehler irgendwo im Kabelbaum oder im Kombirelais.
Gruß: Dragol
UM18
Beitrag von UM18 » 05.03.2013 16:17
-ja es ist der richtige Schalter den ich meine.
-ich werde beide Vorschläge ausprobieren... Danke schonmal..
UM18
Beitrag von UM18 » 07.03.2013 13:08
Nach langer Suche hab ich den Fehler jetzt doch zum Glück gefunden. Mit sehr viel Glück stellte ich fest das der Kabelbaum in Höhe des Federbeines an einer scharfen Kante Durchgescheuert war und Kontakt mit dem Rahmen bekam. Bei solch einem Scheiß Fehler sucht man sich doch zu Tode... Ich danke jedoch euch allen für eure Hilfe :-)
Der Verursacher...
Dragol
Beitrag von Dragol » 07.03.2013 14:50
Schön dass Du den Fehler finden konntest und danke für Dein Feedback.
Gruß: Dragol
