Drossel
xenos3
Drossel
Beitrag von xenos3 » 18.03.2013 22:19
Hallo
Muss nun mein neu gekauftes Möp drosseln. Die Drossel selbst ist bereits bestellt, ich hoffe dass sie noch diese Woche kommt :)
An sich würde ich sie ganz gerne selbst einbauen. Laut der Anleitung aus der Knowledgebase klingt das nicht besonders schwer und als ungeschickt würde ich mich diesbezüglich nicht einstufen.
Eine Frage hätte ich aber dazu. Zu diesem Bild steht "Hier muss man den unteren Seilzug lockerschrauben und nach unten hin (anders geht's eh nicht) abhängen.
Das silberne Blech hinter den Bowdenzügen ist die Drossel. ...". Wo ist das Blech auf dem Bild? Entweder bin ich blind oder auf dem Bild ist kein silbernes Blech :roll:
Ansonsten hab ich das Problem dass ich während der Woche das selbst Drosseln wohl zeitlich nicht schaffen würde. Am Wochenende ist es zeitlich auch nicht soo besonders gestellt (muss es spätestens bis 28.03. ummelden). Aber was schätzt ihr wie lange ein Neuling für den Einbau der Drossel ungefähr brauchen könnte? Kriegt man das in ein paar Stunden hin? Soviel Zeit finde ich bestimmt ^^
Gruß, David
Browni
Re: Drossel
Beitrag von Browni » 18.03.2013 22:45
Abend.
Da wo der untere Zug aus seiner Hülle rauskommt ist doch ne kleene Inbusschraube zu sehen. (Bei mir wars ne Kreuz) Damit ist das Blech hinter den beiden Zügen festgeschraubt und stellt so den Anschlag dar.
xenos3
Re: Drossel
Beitrag von xenos3 » 19.03.2013 6:11
Ok danke. Nur um sicher zu gehen ^^ Das markierte Teil hier, richtig? Hier klicken
sv007
Re: Drossel
Beitrag von sv007 » 19.03.2013 7:51
Also ich habe die Drossel an der Stelle eingebaut ohne den Seilzug zu lösen. Ging auch ohne Probleme; also Imbussschraube lösen, das Stück Metall draufsetzen und die Schraube wieder dranschrauben, fertig.
Hoffe konnte helfen,
sv007
Browni
Re: Drossel
Beitrag von Browni » 19.03.2013 9:12
Jup, genau das markierte Blech ist die Drossel.
Hatte es auch eingebaut ohne Tank etc. hochzuklappen. "Einfach" von unten reingeschoben und Schraube mim Schraubenzieher durch den Rahmen wieder angesetzt.
Gelöschter Benutzer 19679
Re: Drossel
Beitrag von Gelöschter Benutzer 19679 » 19.03.2013 9:58
Ist zwar jetzt unpassend aber ich bin vor 10 Minuten das erste mal ohne Drossel probegefahren :mrgreen: hab ja sonst immer gelesen, dass unter 5000 UMP kein wirklicher Unterschied zu spüren ist, fand ich aber schon, bei 4000 ist das Rädchen vorne in die Luft gestiegen bei Vollgas ab 2500 UMP :) devil Fragt sich nur wies abgeht wenn ich die morgen mal ausdrehen kan :mrgreen: :mrgreen: :) cross das einzige was gewohnungsbedurftig ist, ist der lange Gasweg ^^ ist musste meine Schraube von dem Blech übrigens ausbohren, nachdem ich die Einspritzbrücke abgebaut hab, da die Schraube ne vergegammelte Butterkreuzschlitz war... Würd direkt ne inbusschraube benutzen, ist wesentlich chilliger die wieder raus zu machen :)
ich71092
Re: Drossel
Beitrag von ich71092 » 19.03.2013 10:07
SvRider92 hat geschrieben:das Rädchen vorne in die Luft gestiegen bei Vollgas ab 2500 UMP :)
Das hab ich mit 34 PS auch schon geschafft !
Re: Drossel
Beitrag von Gelöschter Benutzer 19679 » 19.03.2013 17:24
Ja, mit Kupplung ist klar, ich mein aber ohne Kupplung :P
xenos3
Re: Drossel
Beitrag von xenos3 » 19.03.2013 18:00
Es geht auch ohne den ganzen Kram darüber abzubauen? Hab ich schon mal gelesen, aber den Gedanken recht schnell wieder verworfen :lol:
Da werd ich gleich mal schauen, wie ich da rankomme. Im Moment erfreue ich mich jedes Mal wenn ich in die Garage komme und das gute Stück bewundern kann ;) bier
ich71092
Re: Drossel
Beitrag von ich71092 » 19.03.2013 19:18
SvRider92 hat geschrieben: ich mein aber ohne Kupplung :P
Ich auch
xenos3
Re: Drossel
Beitrag von xenos3 » 20.03.2013 10:59
Ok hab gestern nachgeschaut und man kann das wirklich ganz gut von außen erkennen :) Eine Sache wundert mich aber grade. Das momentan verbaute Blech, genauso wie das auf dem oben verlinkten Bild, ist mit zwei Schrauben (einer Kreuzschlitz- und einer Inbusschraube) befestigt. Die Drossel hat laut Bild in der Einbauanleitung in der Knowledgebase aber nur eine Bohrung womit man sie an der Stelle befestigen kann.
Verwechsle ich da grade irgendwas oder hat das so seine Richtigkeit?
Und an sich muss ich dann bloß die Schrauben abmachen, das momentan verbaute Blech rausnehmen, die Drossel an die selbe Stelle reinfummeln und wieder befestigen? Wäre natürlich die elegantere Lösung im Vergleich zu der Einbauanleitung aus der Knowledgebase :D
fr33styl3max
Drossel
Beitrag von fr33styl3max » 20.03.2013 11:13
Tu dir den Gefallen und nimm das Drosselklappengehäuse ab. Tank hoch, Luftfilterkasten ab und Drosselklappengehäuse hoch. Man kommt an die benötigte Schraube von außen richtig schlecht ran, und ist letztendlich länger unterwegs, als wenn man alles abbaut. Ich habe es selber schon ausprobiert und dabei an einem Stück geflucht.
Re: Drossel
Beitrag von hannes-neo » 20.03.2013 11:34
Warum denn abnehmen? Wenn die Schraube nicht zu fest ist, geht das auch ohne Demontage des Drosselklappengehäuses.
Übrigens, ich hab hier grad für 20€ die originale Suzuki-Drossel im Angebot, Falls du mehr für deine bezahlt hast :)
sv007
Re: Drossel
Beitrag von sv007 » 20.03.2013 12:49
Die Drossel, das Stück Metall hat eigentlich nur eine Bohrung um sie dort festzuschrauben. 2 Schrauben, ein Kreuz und ein Inbus war bei mir nicht der Fall. Also ich hab einfach Schraube gelöst, die Drossel draufgesetzt und die Schraube wieder festgezogen, fertig.
sv007
xenos3
Re: Drossel
Beitrag von xenos3 » 21.03.2013 12:16
So heute ist die Drossel gekommen. Kaum zu glauben dass man für das bissl Metall 111,90€ ausgegeben hat :D
Naja, jedenfalls frage ich mich grade noch, ob man die Drossel auf das bereits montierte Blech mit festschraubt, oder das Blech abschraubt und an dessen Stelle die Drossel kommt. Kann mir das jemand sagen?
Zuletzt geändert von xenos3 am 21.03.2013 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
