SV steht sich kaputt...
sagt mein Schrauber.
Meine SV ist aus 2002 und hat 17700 KM gelaufen.
Heute habe ich das Motorrad aus der jährlich Inspektion abgeholt und er meinte, ich sollte unbedingt
mehr fahren, weil sonst das Mopped kaputt geht.
Allerdings ist das Teil wirklich jedes Jahr zur Inspektion und ich behandele sie sehr pfleglich.
Ich habe fast keine Ahnung von der Technik, deswegen Frage ich: Kann das sein?
Ein Bekannter hat ne alte FZ750 in der Garage und meint, wenn der Tank voll ist und das Mopped aufgebockt ist kann
eigentlich nix passieren.
Vielleichthat jemand eine Idee dazu?
Ein Motorrad ist ein Zwei-Rad, es passen zwei drauf, es hat zwei Reifen und es hat ZWEI Zylinder!! Mit mehr als zwei ist es sonstwas, aber kein Motorrad mehr!
Sehr genial!! entliehen dem VTR-Forum!
Re: SV steht sich kaputt...
Lass dich nicht verwirren!
So lange du auf die wichtigen Flüssigkeiten (Öl, Bremsflüssigkeit und Kühlflüssigkeit) achtest, passiert da nicht viel
schlimmes im Stehen. Das der Reifen nicht unnötig alt werden darf ist dir bestimmt auch bekannt.
Vielleicht sucht dein Schrauber ein gut erhaltenes Schnäppchen
Das habe ich auch schon gedacht.
Er sprach von diversen Dichtungen die Spröde wären und irgendwelchen Teilen die "verharzen"?
- hannes-neo
Reifen und Bremsleitungen werden spröde--> kann man tauschen
Bremspumpen und Sättel können verharzen--> kann man revidieren
Ansonsten, wieviel fährst du denn im Jahr???
Edit: zum Thema Spröde werden, wenn die Karre nicht andauernd unter der prallen Sonne steht, kann eigentlich beim Thema Spröde nicht soooo viel passieren.
- Ati
Ist doch nix neues, dass Gummiteile altern. Er meint sicher die Simmerringe ganz allgemein. Ganz so einfach ist das aber nicht. Bis auf Ringe an den Achsen der Felgen sind die anderen gut eingebaut und in der Regel durch die abzutrennenden Flüssigkeiten gleich mal "konserviert".
Außerdem kommt noch hinzu, dass da kein Pneumant-Gummi drin ist.
Also lass Dir da keinen Bären aufbinden.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
- SV650Chris
Wie die Vorredner schon gesagt haben so schnell steht sich die Sv nicht kaputt und so lange du jährlich die Wartungen machst ist schonmal das meiste abgedeckt.
Meine ist ne K3 die ich erst 04 neu gekauft habe und habe auch erst 11500km runter da ist noch nichts von kaput stehen in sicht.
Das einzige was ich gemacht habe ist auf Stahlflex umgerüstet, eine neue Batterie und letztes jahr Staubkappen und Simmerringe erneuert.
Nächste Woche ist die 12k Durchsicht drann und dann ist sie auch wieder fit für diese Saison.
Motorrad fahrn; nur fliegen ist schöner!!
Bikebewertungen unter hier
WilheLM TL
Der Schraubet meint: Standschäden.shorty989 hat geschrieben:sagt mein Schrauber.
Das ist ein erhebliches Risiko: ein Fahrzeug nur 2-3 mal jährlich benutzen, für die Fahrt zur Werkstatt und dann nochmal 3 Wochen in Urlaub, fertig.
Früher hat man nach längeren Standzeiten die komplette Vergaserbatterie Ultraschall gereinigt… unter anderem.
Da half auch nicht Sprit ablassen!
dann: Tankschäden, Züge fest, viel Kleinkram. Feuchtigkeitsreste über Monate mit folgender Korrosion, usw.
Ich als Wenigfahrer kenne und fürchte das Problem.
Moin,shorty989 hat geschrieben:..Er sprach von diversen Dichtungen die Spröde wären und irgendwelchen Teilen die "verharzen"?
nicht nur das Wellendichtringe an der Dichtlippe/Welle festpappen koennen, auch die Laufbahn und andere Teile, die sich nicht im Ölbad befinden koennen rosten. Das aber erst nach sehr langer Standzeit, da sich der Ölfilm mit der Zeit verflüchtigt.
Besonders kritisch ist die WaPu Dichtung bei der SV.
Meine damals neu erworbene SV wurde 2003 gebaut und erst 2005 erstmals in Betrieb genommen ohne das "Standschäden" auftraten.
Was aber absolut tödlich ist:
Kurzstrecke ohne das die Betriebstemperatur erreicht wird und dann über Wochen oder gar Monate abstellen.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
Die letzten 3 Jahre bin ich tatsächlich nicht mehr als 1000 KM pro Jahr gefahren.
Aber jährlich hat die SV neues ÖL bekommen und wurde durchgeguckt.
Dann werde ich mal, wenn das Wetter jetzt langsam besser wird, mal auf die Bahn gehen und mal 100 KM richitg Gas geben.
Das sollte wohl helfen mal alles richtig freizubrennen.
Ich danke euch auf jeden Fall für die Meinungen und Info´s!
Es hilft nur eins - mehr fahren!
Z1000Pipovitch
Na ganz einfach, einfach etwas mehr fahren!
Drum habt ihr die 2 Räder doch. Bei meiner z1000 merke ich das aber schon erheblich dass die nur 1-2mal pro Jahr auf die Rennstrecke geht sonst nur steht.
Räder drehen nicht mehr so frei, die Züge alles müssen immer geschmiert werden geht halt alles etwas schwergängiger wie zu der Zeit wo sie auf der Strasse 6000-10000 km pro Jahr lief!
Die Sv meiner Frau braucht dieses Jahr auch unbedingt wieder etwas mehr Bewegung.
Ich denke nicht dass prinzipiell etwas kaputt geht. Wird nur halt nicht besser und alles etwas schwergängiger.
