Hallo ihr lieben,
Ich habe mir neulich einen neuen brems und kupplungshebel zugelegt und wollte diese auch selber einbauen.
Habe mit dem Kupllungshebel angefangen und versucht nichts am Spiel zu verstellen.
Trotzdem funktioniert meine Kupllung jetzt leider nicht mehr richtig. Immer wenn ich in den ersten Gang schalte knallt es laut und die Maschine säuft sofort ab...
Hab bereits versucht das Spiel am Hebel neu einzustellen, aber egal ob ich es sehr hoch, sehr niedrig oder was dazwischen habe, es passiert immer das gleiche. Worauf muss ich beim Einstellen des Spiels achten? Also kann es sein das ich etwas falsch mache bzw den richtigen Punkt einfach noch nicht gefunden habe? Ober bringt es manchmal nichts nur an den Einstellschrauben am Hebel rum zu schrauben? Will halt nichts kaputt machen ><
Ich wäre sehr sehr dankbar für jegliche Hilfe und Ratschläge! Zu ner Werkstatt fahren geht ja leider schlecht ^^
Kupplungshebel gewechselt und nun geht garnichts mehr :/
matze1810
Re: Kupplungshebel gewechselt und nun geht garnichts mehr :/
Hallöchen,
du musst den Seitenständer einklappen, sonst wird das nix
Edith: Ich glaube das Spiel sollte am Hebel ~3-4mm betragen. Das kann dir aber sich jemand beantworten, der das WHB zur Hand hat. Da steht's genau drinnen.
Matze
Matze
- Drifter76
Schau doch mal, ob sich die Hülle vom Kupplungszug nicht irgendwo verhakt hat. Da du den Kupplungszug ausgehängt hast, kann im lockeren Zustand die Hülle irgendwo aus der Halterung rutschen und sich verklemmen. An welcher Schraube hast du denn gedreht? Am Griff selber die Verstellung für die Griffentfernung oder an der Rändelschraube?
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
mieze468
O:O der Seitenständer ......
Kp ob ich den drin hatte
.... vermute ja eigentlich schon weil sonst geht se doch glaube garnicht an oder?
Probiere ich aber nochmal aus
Ähm ich kenn mich mit den Begriffen leider nicht so aus, habe oben am kupllungshebel an der kleinen Schraube das Stiel eingestellt... die große hält das ganze ja dann nur in position soweit ich das richtig verstanden habe ?!
mieze468 hat geschrieben:O:O der Seitenständer ......
Kp ob ich den drin hatte.... vermute ja eigentlich schon weil sonst geht se doch glaube garnicht an oder?
Probiere ich aber nochmal aus....
Angehen tut sie schon , aber wenn Du den Gang einlegst , geht sie auch wieder aus .
Geistige Reife kommt mit zunehmendem Alter --- warum klappt das bei mir nicht ???
