Ultimat tanken bei Vergaser?
Der Gärtner
Moin. Hab ma ne frage. Sollte man ab und zu mal ultimat oder v-power tanken oder is
das schlecht bei nem Vergaser???
Gruß Mike
Gruß Mike
- guzzistoni
Re: Ultimat tanken bei Vergaser?
Warum soll das schlecht sein?
- hannes-neo
Aber warum sollte man für einen Kraftstoff denn so viel Geld ausgeben, wenn unsere SV damit genauso gut läuft wie ohne?
Gelöschter Benutzer 20055
Ob du es tanken willst oder nicht, entscheidest du bzw. dein Geldbeutel.
Manche tanken es, weil sie dann gefühlt 1km/h schneller fahren oder 0,01Sekunden früher auf 100km/h kommen.
Aber eigentlich bringt es nichts.
Für die Renne würde ich es eventuell tanken (auch wenn es nur fürs Ego ist), aber so normal nicht.
Ich hab zu Anfang der Saison immer mal zwei Tankfüllungen verfahren. Da sind schon ein paar reinigende Zusätze drin. Andere kaufen ne Dose von diesen Zusätzen zund kippen sie in den Tank. Wiederum andere reinigen jedes Jahr den Vergaser. Und wieder andere fahren einfach so
- artur.h
DEIN Motorrad wird damit weder schneller fahren, besser beschleunigen geschweige denn weniger verbrauchen.
Damit man die höhere Klopffestigkeit ausnutzen kann, muss das Kennfeld daruf abgestimmt sein. Mache Motoren erkennen (Klopfsensor) den Treibstoff mit höherer Oktanzahl und schalten auf ein entsprechendes Kennfeld um.
Manche Motoren benötigen einen solchen Treibstoff, wenn diese hoch verdichtet oder aufgeladen sind, um die volle Listung abzugeben.
Du kannst bedenkenlos E10 tanken dem Motor macht es überhaupt nichts. Der kritische Punkt ist das Kraftstoffsystem (Leitungen, Pumpe, etc.), aber da hat Suzuki eine Mitteilung rausgebracht.
http://motorrad.suzuki.de/fileadmin/use ... 101104.pdf
Der Gärtner
Mir ging es eigentlich nur um die Verharzung im Winter wenn sie länger steht. Macht es da sin ultimate zu tanken vor längerer standzeit oder diesen Zusatz in den Tank zu tun? Mein Vergaser musste gerad gereinigt werden. Deswegen frag ich.
Gelöschter Benutzer 21772
Nach einem Winter Standzeit sollte nix verharzen. Ab und zu den Vergaser zu reineigen ist nie verkehrt.
Ich halte von dem ganzen Ultimate, V-Power etc nix. Ist für mich reine Geldmacherei. Ist für den Otto Normalverbraucher mit Otto Normalfahrzeugen das gleiche als wenn du dir ein Vettel Aufkleber auf Fahrzeug pappst. Mein ältestes Motorrad ist Bj. 39 und ist mit Normalbezin 60 Jahre lang wunderbar gelaufen. Mit meiner 33 Jahre alten Fantic fahre ich noch Wettbewerbe. Solange es noch Normalbezin gegeben hat damit jetzt halt mit Super. Es ist absolut kein unterschied in der Leistung oder Ablagerung feststellbar.
Nur E10 bekommen meine Lieblinge nicht
Bei Grip haben sie den Unterschied mal getestet zwar bei einem Golf aber kannst dir ja msl anschauen.
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme
Ich tu auch mal meinen Senf dazu:
Ich tanke das Zeug generell nicht, weil es mir einfach zu teuer ist. Mit Ablagerungen hatte ich noch keine Schwierigkeiten, weder mit E10 noch mit E5. Ich leere allerdings vor der Winterpause stets die Vergaser.
Slider, das stimmt so nicht. Mehrleistung wird kaum einer haben, aber Zusatzstoffe sind tatsächlich drin. Dadurch wurden ja in deren Tests Mehrleistungen erzielt. Die treffen halt nur in weniger Fällen zu als die behaupten
