Farbcode silber *Rahmen vom Knubbel*
Kenny
Beitrag von Kenny » 02.10.2013 23:20
Weiß den jemand?
In den Listen tauchen immer nur die Nummern von den farbigen Teilen auf.
Ich müßte da was nachbessern; da sollte es schon stimmen.
Grüße Kenny
Re: Farbcode silber *Rahmen vom Knubbel*
Beitrag von Roughneck-Alpha » 03.10.2013 7:38
20H
siehe auch: HIER
Kenny
Beitrag von Kenny » 03.10.2013 10:04
Rahmenfarbton = Motorfarbton ?
Kann nicht sein.
Mein Motor ist dunkelanthrazit, fast schwarz; der Zylinder und Köpfe hellanthrazit.
Letzteres könnte man noch zwar als "silber" durchgehen lassen, der Rahmen ist aber sichtlich heller und hat einen deutlich stärkeren Metalliceffekt.
Nicht so stumpf wie am Motor, sondern eher wie bei Zinkglanzspray.
Das muß eine andere Farbe sein.
Grüße Kenny
Beitrag von Roughneck-Alpha » 03.10.2013 10:14
Hab ich den Motorfarbton einer Knubbel verlinkt gehabt?
Kenny
Beitrag von Kenny » 03.10.2013 10:23
Steht zumindest so in Deinem Link...
:) empty
Grüße Kenny
Beitrag von Roughneck-Alpha » 03.10.2013 11:23
Noe.
Da steht K7 ( bzw. ab K3 ) und das ist die Kante.
100% feststellen laesst sich das am besten, wenn Du ein Motorbauteil der Kante an den Rahmen haelst un vergleichst.
Kenny
Beitrag von Kenny » 03.10.2013 12:04
Ich versuchs mal, danke.
Grüße Kenny
sorpe
Beitrag von sorpe » 03.10.2013 17:38
Die Farbe müsste "13L" heißen (Bright Silver Metallic bzw. Pearl Silver Metallic).
100%ig sicher bin ich mir allerdings nicht.
Eventuell ist es auch YD8, das kannst du dann aber gut mit einer silbernen Kante (K3/4) vergleichen, ob es passt.
Beitrag von 2blue » 05.10.2013 13:40
sorpe hat geschrieben:Die Farbe müsste "13L" heißen (Bright Silver Metallic bzw. Pearl Silver Metallic).
Ist Pearl Silver Metallic.
Kenny
Beitrag von Kenny » 05.10.2013 14:21
Danke,
ich geh mal dieser Tage mal damit zu meinem Lacklieferanten.
Ich hoffe, die Bezeichnung ist auch offiziell von Suzuki. Dann müßte der die Farbe in seiner Datenbank finden.
Ob er die mit Herberts oder Glasurit nachstellen kann und was das kostet, berichte ich dann hier.
Grüße Kenny
sorpe
Beitrag von sorpe » 05.10.2013 16:54
2blue hat geschrieben:Ist Pearl Silver Metallic.
Eigene Erfahrung oder gegoogelt? :wink:
Beitrag von 2blue » 05.10.2013 17:39
Weder noch, sondern aus meiner Linksammlung.
Einfach mal Hersteller Typ und Baujahr eingegeben und geschaut ob da auch der Rahmen dabei ist. :wink:
