Re: guzzistoni's Knubbel *Belustigung das ganze Jahr*
#1786
Beitrag von IMSword » 01.03.2015 21:46
Original.... Zumindest an was ich mich damals an martin650 seinet Mokete erinnern kann,lagen die Dämpferflöten weitaus enger am Heck an.
Mal so als Ansatz...
#1787
Beitrag von guzzistoni » 01.03.2015 21:57
So sah das bei martin650 aus
Schafmuhkuh
#1788
Beitrag von Schafmuhkuh » 01.03.2015 22:02
IMSword hat geschrieben:Original.... Zumindest an was ich mich damals an martin650 seinet Mokete erinnern kann,lagen die Dämpferflöten weitaus enger am Heck an.
Das vereitelt die GSR Schwinge ja gekonnt.
#1789
Beitrag von IMSword » 01.03.2015 22:05
Ich halt ja schon wieder die Klappe :| :mrgreen:
#1790
Beitrag von guzzistoni » 02.03.2015 10:44
Mal eine Überlegung: was wäre, wenn man auf das inteferezrohr am Krummer verzichten würde. Wie reagiert dann der Motor? Was meint ihr?
#1791
Beitrag von VOODOO » 02.03.2015 10:49
Drehmomenteinbruch
#1792
Beitrag von 2blue » 02.03.2015 12:31
War aber beim Martin auch schon recht breit.
#1793
Beitrag von Dieter » 02.03.2015 12:39
guzzistoni hat geschrieben:Mal eine Überlegung: was wäre, wenn man auf das inteferezrohr am Krummer verzichten würde. Wie reagiert dann der Motor? Was meint ihr?
Was ist wenn man das Inteferenzrohr an eine Andere Stelle packt? Also zwischen Federbein und Rad, etwa da wo bei der IXIL Anlage das Rohr von links nach rechts geht? Und dafür vorne weglässt?
#1794
Beitrag von guzzistoni » 02.03.2015 16:27
Die IXIL hat dort einen Krümmer zum 2. ESD, das ist ja keine richtige 2in2 Anlage, sondern eher 2in1in2, die wird doch an das abgesägte Hosenrohr montiert, bedient sich also der originalen Krümmeranlage.
jürgen58
#1795
Beitrag von jürgen58 » 02.03.2015 16:40
guzzistoni hat geschrieben:Die IXIL hat dort einen Krümmer zum 2. ESD, das ist ja keine richtige 2in2 Anlage, sondern eher 2in1in2, die wird doch an das abgesägte Hosenrohr montiert, bedient sich also der originalen Krümmeranlage.
und ist bei der Knubbel auch nicht ganz "unproblematisch" - meine war ein "Kante-Modell" (vielleicht gab es ja auch welche für die Knubbel :?: :?: :?: ) und die hat offensichtlich etwas mehr Luft zwischen Hinterrad und Rahmen
#1796
Beitrag von Dieter » 02.03.2015 16:42
Das weiß ich doch. Aber mann kann doch das Verbindungs Rohr vorne beim federbein weg lassen und stattdessen eins kurz vor die Töpfe an besagte stelle machen
#1797
Beitrag von guzzistoni » 02.03.2015 17:29
jürgen58 hat geschrieben:und ist bei der Knubbel auch nicht ganz "unproblematisch" - meine war ein "Kante-Modell" (vielleicht gab es ja auch welche für die Knubbel :?: :?: :?: ) und die hat offensichtlich etwas mehr Luft zwischen Hinterrad und Rahmen
Das ist definitiv so.
@Dieter -- könnte man sicher, aber wie sieht das denn aus, da müsste man schon richtig Rohrbiegen können.
#1798
Beitrag von Dieter » 02.03.2015 17:51
www.va24.de bei denen gibt's tolle Sachen. http://www.hoerr-edelstahl.de/Fittings/ ... -Rohr.html
da kann man schon schön mit puzzlen
Gelöschter Benutzer 20136
#1799
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 02.03.2015 20:12
waren letztes jahr viiiiiiel dichter dran deine rohre....
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 20136 am 03.04.2015 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
SV-Uedi
#1800
Beitrag von SV-Uedi » 04.03.2015 22:36
So sah die BSM Future am org. Heck der S mal aus!!
BSM Future Heckseite-klein.jpg (118.24 KiB) 2568 mal betrachtet
